elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:00 pm Naslov sporočila: Težave z MB pri HP Compaq nx8220 |
Situacija je sledeča, pri omenjenem prenosniku je prenehala delovati matična plošča, vendar če pritisnem na samo matično ploščo med ramom pod tipkovnico in baterijo za bios, zadeva deluje. Sedaj pa me zanima, če mi lahko kdo od vas svetuje kako bi lahko to popravil, če se sploh da. Kaj bi bilo za narediti/preveriti najprej? |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:07 pm Naslov sporočila: |
Vroč zrak in pocinat celo MB.
Se pravi da imaš nekje slab (hladen) spoj. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo žrepko,
imaš ti vroči zrak? Koliko mi vzameš, da mi pregreješ ploščo za sušilec perila, ker mi živce pije? Nekje mora bit hladen spoj, pa ne vem kje. Polotal sem večje komponente in ni razlike. Kadar stisnem na določenem mestu, deluje, in vklopi motor.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel enako težavo na nx6110 (leta nazaj), z enakimi simptomi; če sem pritisnil na tipkovnico oziroma med tipkovnico in matično ploščo, je prenosnik normalno deloval. O kakšnem popravilu z vročim zrakom sanjat je bila znanstvena fantastika, zato sem se lotil reševanja z najmanjšim možnim naporom; med tipkovnico in matično plato (na mestu pritiska s prstom kjer je prenosnik normalno deloval) sem "narinil" cca. 3mm debel kvadratek velikosti 2x2cm iz ene malo trše gumijaste "pene", pa je bila težava odpravljena. Prenosnik sem nato uporabljal še leto in pol, potem pa mi je padel po tleh in to je bilo to  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
žrepko Član
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Imam. Če lahko prideš do pol 4 na Tezno, bo jutri istega časa (ali prej) končano.  |
Uptime: 498 dni
