ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: Segrevanje Ni-Mh baterij v akkumulatorski vrtalki |
Pred kratkim sem za eno boljšo baterijsko vrtavko zamenjal stare dotrajane Ni-Cd baterije 1900mAh z novimi Ni-Mh baterijami 2400mAh (15 kom.).Pri poljnjenju ni bilo opazit težav. Polnilec je hiter 1 urni.
Težava se je pojavila ko sem akumulator vstavil v vrtalnik in z njim začel vrtat.
Pri neobremenjenem delovanju nisem opazil težav, ko pa sem z vrtalnikom v kos železa z močnejšim pritiskom vrtal luknje fi 6 mm so se akkumulatorčki začeli močno segrevat (pojavil se je smrdeč vonj in ohišje akkumulatorja je bilo zelo vroče). ko sem razdr ohišje akkumulatorja sem videl da so se lotni priključki baterij tako segreli, da so začeli žgat plastiko od ohišja akumulatorja in izolacijo/plastiko na samih baterijah. Seveda sem prvo pomislil, da sem kaj narobe zvezal. Zato sem še enkrat vse preveril in pustil baterije zunaj ohišja jih razmaknil eno od druge in potem ta komplet baterij z žičami povezal z vrtalko in postopek ponovil. Stvar se je spet ponovila, pri neobremenjenem delovanju vrtalnike se baterije niso segrevale pri obremenjenem pa so se začele spet segrevat.
Ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali morda te Ni-Mh baterije niso primerne za vrtalnike.
Vse povezava sem naredil z ploščatimi lotnimi priključki, kateri so bili na baterijah.
LP!
Andrej I.
Nazadnje urejal/a ecl Ned Avg 30, 2009 9:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: |
Premajhen presek vodnikov med povezavami? _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
NiCd akumulatorji zmorejo opazno vecji tok, kot NiMH. Nabavi NiCd in poskusi ponovno. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 2:03 am Naslov sporočila: |
O joj. NiCd niso tam brez razloga.
.. in večja kapaciteta ti prav nič ne koristi, ker je ne moreš izkoristiti. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 7:50 am Naslov sporočila: |
Jaz ne bi spajkal raje bi dal punktirati.Za NiMH še nisem videl,največ uporabljajo NiCd. |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
Očitno novi akumulatorji ne prenašajo velikih tokov pri vrtanju .
LP Mare _________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Razlog segrevanja je notranja upornost NiMH celic. Modelarji to dobro vemo, dogaja se, da se NiMH celice tako segrejejo, da spajka stece. V modelarstvu so vecina celic spajkane ena na drugo direktno in ne punktane. Tudi pri polnjenju celic ima kar nekaj modelarskih polnilcev merilnik temperature, ki ga pripnes na celice, ce se celice prevec segrejejo, polnjenje izklopi.
Za velike obremenitve (velike tokove), recimo za servo motor za zavijanje avtomodela, nekateri se vedno uporabljajomo NiCd celice. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Japajade! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ustrezne NiMh akumulatorske celice lahko prazniš z velikimi tokovi.
Po mojih oceni izbrani NiMh akumulatorčki niso izdelani za tako velike praznilne tokove.
Boš moral še enkrat zamenjati. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam namen zamenjati baterije v akumulatorju (iskrin aku vrtalnik). Gre za paket 10*1,2V NiCd , 12V 1,2Ah.
baterije L=42mm, fi=22mm , tip: D-SC1300PR
A kaj pridobim, če baterije zamenjam z NiMh? A to sploh lahko naredim? Polnilec je 1,5A. Drugače sem pa hotel uporabiti
tele industrijske GP baterije. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 12:26 am Naslov sporočila: |
NiMh, ... ne.
Tiste industrijske baterije so daleč precenjene. |
poule Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 7:16 am Naslov sporočila: |
Svetujete kakšne druge? Kje jih nabavljate? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 8:37 am Naslov sporočila: |
Menda imajo NiMH baterije precej manjši kratkostični tok, zato za vrtalnike niso najbolj primerne. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
milan62 Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 9:06 am Naslov sporočila: |
Jaz sem v moji baterijski vrtalki zamenjal Nicd 7,2V 1.4 Ah s celicami Litij polimer
7,4V 3 Ah. Vgradil sem tudi posebno vezje, ki generira pisk, ko napetost pade pod 6V. Polnim z modelarskim polnilcem (+ balanser ). Celice so kitajske low cost.
SEdaj imam to v uporabi dobre pol leta in sem s predelavo in zmogljivostjo vrtalke zelo zadovoljen. _________________ Wasting time online since 1999 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Nov 16, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Litij je mnogo boljši od NiMh.
Če kje dobiš poglej za visokotokovnimi NiMh, drugače kadmij ali litij. Svinec je pa dokaj neuporaben. |
