Koračni motor - nekaj nejasnosti
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:  Koračni motor - nekaj nejasnosti Odgovori s citatom
Narejen imam krmilnik za koračni motor s čipoma 297 in 298, ter BOB vmesnik . Datasheet za moje koračne motorje je v priponki. Krmilim jih bipolarno z serijsko vezavo navitij. Imam par vprašanj o delovanju koračnih motorjev:
1) Je to normalno, da motorček razmeroma močno šumi, ko se ne vrti, je pa "enable-an"? Sem priložil posnetek, za lažjo predstavo. (končnico spremenite v mp3)
2) Ko ženem motorček, ne brni lepo enakomerno, ampak zraven še nekaj "buta" s frekvenco približno 3Hz, neodvisno od hitrosti vrtenja. Ima to kaj veze z resonanco? Kako hud problem lahko to predstavlja? Priložil sem posnetek pri nekaj manj kot 2 obrata/s in tričetrt obrata/s.
3) Zanima me še glede hitrosti vrtenja. Je za motorček s 400 koraki na obrat optimalna hitrost 2 obrata/s? Kako naj določim maksimalno hitrost vrtenja - zaradi tistega butanja motorja namreč ne morem točno razločiti, kdaj se že pojavi preskok koraka?
No, toliko zaenkrat. Hvala vnaprej za odgovore!
Samo
stepper motor.pdf
datasheet
 Ime datoteke:  stepper motor.pdf
 Velikost datoteke:  119.83 KB
 Downloadano:  76 krat
stepper-butanje.txt
butanje
 Ime datoteke:  stepper-butanje.txt
 Velikost datoteke:  232.29 KB
 Downloadano:  84 krat
stepper-sum.txt
šum
 Ime datoteke:  stepper-sum.txt
 Velikost datoteke:  198.78 KB
 Downloadano:  55 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prosim še kdo kaj pokomentira? Pray
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mene vprašaš, takšno konstantno šumenje ni normalno. Moji šumijo, včasih ko prižgem mašino, dokler ne zaženem mach-a. Pa še to ne vedno.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
Ahhh...
Saj nisi še nič povedal...
Metoda krmijlenja navitij?
Koliko navitij/faz/polov ima motor?
Če uporabljaš metodo 'constant current chopper' imaš ponavadi frekvenco 'choper-ja' večjo od 20KHz, če pa jo imaš nižjo jo slišis kot brnenje/piskanje v motorju.
Torej, če uporabljaš metodo 'constant current chopper' potem izmeri frekvenco chopper-ja.
Aha sem dodal wav končnico datotekam.. Laughing
Frekvenca, ki se sliši je delovna frekvenca. Šum pa je frekvenca 'chopper-ja'.
Takole na uho bi rekel, da se motor preveč zaganja!
Kakšen imaš delovni tok skozi navitje?
Probaj znižati delovni tok za polovico, še bolj gladko pa bo tekel, če boš uporabljal 'pol korake'.
LP GJ
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Se nisem takoj oglasil, ker sem bil na kratkem oddihu na morju Very Happy .
Motorji imajo 4 navitja, povezane pa imam v serijo. Krmilim jih z 'constant current chopper' metodo in sicer s tokom 0.78 A, ki je v datasheetu naveden kot nazivni tok, za serijsko vezavo.
Izmeril sem frekvenco 'chopper-ja' in je 24 kHz, torej to ne bi smel biti problem. Bom poizkusil krmiliti z manjšim tokom in polkoraki in bom poročal ali je kaj bolje.
Kaj pa je s hitrostjo vrtenja? Ali ni 2 obrata/s nekam počasi?
Hvala!
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zmanjšanjem toka nisem dosegel nič, še vedno buta... Sad
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kar malo pozabil na tole temo.
No, v glavnem, kmalu sem potem rešil situacijo in sicer:
- Tisto butanje in zaganjajoče se vrtenje sem rešil z menjavo programa za krmiljenje motorjev. Namesto s KCAM4 sedaj krmilim z MACH3 in motorji se lepo vrtijo. Zgleda sem imel neko zanič verzijo KCAMA, saj je imel program še druge napake. Tudi razne nastavitve so bile zamenjane po oseh. Primer: nastavil sem nek parameter za X os, pa se je poznalo na Y osi.
- Motorji tudi več ne šumijo odkar imam drug krmilnik. 297/298 sem zamenjal z A3979 in sedaj je v redu.
- Edino hitrost me še muči. Z menjavo programa se je sicer povečala na nekje 3,5 obr/s, ampak to se mi še vedno zdi malo...
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od števila polov, ki jih imajo motorji.
Tisti z manj poli se hitreje vrtijo, tisti z več poli so pa bolj precizni.
p.s.
Servo pogon rešuje te težave Wink
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo pojasni glede hitrosti. V machu je veliko možnosti.
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ja, se nagibam v to smer, oziroma me že čakajo trije servo krmilniki pri jvolk-u.
Dobiti moram še servo motorje... To pa bo kar problem, glede na to, da ni prav veliko denarne zaloge Smile
Če kdo ve za kakšno varianto servo motorjev s torzijo okrog 1.5Nm (lahko tudi kaj manj), ali če kdo sam prodaja, naj mi prosim sporoči.
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertzui je napisal/a:
Tam okrog 3,5 obr/s se motor lahko vrti brez izgube korakov. Pač, poskušal sem z "jogging" in spreminjal nastavitve.
Ko pa zaženem kakšno simulacijo rezkanja, pa tudi na koncu največkrat niso motorji čisto poravnani, se pravi prihaja do preskokov pri korakih. Pa vendar mi to ni jasno, saj če ženem motorje z "jogging", ne prihaja do preskokov, v samem rezkanju pa so preskoki. Razen če še dodatno zmanjšam hitrost - feedrate med rezkanjem (in s tem najbrš tudi pospešek? - na oko ne opazim), potem so na koncu motorji v pravi ničelni poziciji. Mogoče imam problem v prevelikem pospešku?
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako močne motorčke pa imaš?
3,5obr/s pa ni nič Very Happy
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 3:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku teme sem pripel datasheet motorjev, drugače pa so glavne lastnosti:
step angle = 0.9 deg
holding torque = 1.91Nm
detent torque = 0.04Nm
voltage = 7.9
amps/phase = 1.1A (unipolar), 0.78 (serial), 1.56 (parallel)
Torej meniš, da je 3,5 obrata na sekundo ubogo?
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 18, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji so se sukali z 20+ obrati na sec brez problemov.
Mašina je takrat letela 6m/min. Max kar je šla mašina je blo pa nekje 11m/min, pa tudi ni bilo izgub. kar je blo pa več pa je zaštekala.
you do the math Smile Vreteno je pa 5mm/obrat.
Motorčki so pa 1,8Nm 2,8A.
Torej ti lahko nastaviš večje obrate, samo korake takrat izgubljaš? Mogoče je problem kje drugje. Dejavnikov je veliko, zakaj motorčki ne grejo.
Pošlji mi zs, pa bova tam naprej debatirala.
Uptime: 6 dni
