Problem pri satelitski anteni
Elwizz
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 17:39
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:  Problem pri satelitski anteni Odgovori s citatom
Lepo bi prosil za pomoč. Ko najdem satelit hotbird, je dober signal vendar mi ne najde vseh programov, ki so na tem satelitu. A moram kej transporder spreminjat ali sem slabo nastavil krožnik? Hvala za odg.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Kak sprejemnik imaš? Analogni ali digitalen? Če je analogen, potem ne moreš spremljati digitalnih programov. Prav tako ne moreš spremljati kodiranih programov, če nimaš ustrezne kartice.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na lyngsat za spisek programov...
Tule nisem več aktiven.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj vse piše. Samo odtipkaj ime programa, ali pa klikni na ime satelita.
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do zadnjega neurja je delalo super. Potem je veter obrnil krožnik. Včeraj sem dašel signal od hot birda 97%. A dela samo 75% programov. Proizvajalec je Infinity.
A moram slučajno naštimat low in hhigh frekvenco, od kere do kere naj skenira?
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možni vzroki:
- ali sprejemaš nek drug satelit (recimo Astra) in misliš, da je Hotbird. Transponderji so si med sateliti lahko podobni. Preveri novo skenirane kanale če pripadajo Hotbirdu (Lyngsat.com)
- lahko da ti dela samo en frekvenčni pas v LNBju. Propust vode v LNB, en (od dveh) lokalni oscilator preneha delati ali se mu frekvenca spremeni, ne sprejemaš tega banda, kar pomeni pol kanalov manj. Preveri, če sprejemaš samo transponderje s frekvenco nad ali pod 11,5 GHz.
Meje skeniranja? To ponavadi sprejemnik naredi sam. Nastaviti pa moraš pravilni LNB. Samo to si ga že imel, če prav razumem...
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah... če ti je veter parabolo zmaknil ti ne preostane drugega kot fino nastavljanje, katero pa brez ustreznega instrumenta težko narediš, še posebej če imaš televizor s sprejemnikom v pritličju in anteno na strehi.
Pokliči instalaterja ki ti jo je montiral in ti bo to popravil v roku pol ure Smile
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Elwizz
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore.
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni treba klicati inštalerja, TV si prinesi ven k anteni in rahlo premikaj krožnik levo in desno. Še prej pa nastavi eno frekvenco iz HB-ja, po možnosti kakšno, ki je ni na Astri in W2. Vse tri satelite, Astro, HB in Eutelsat W2 je enostavno najti, tudi jaz sem v nekaj minutah našel vse tri takoj, ko sem se začel prvič ukvarjati s satelitsko TV. Poskusi, ni nič težkega. Le verikalen nagib imej nastavljen na pribižno 37°, horizontalni nagib (levo in desno) pa nastavljaj, tako da boš glesal indikator signala na TV-ju.
Pa veliko sreče!
