mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 5:14 pm Naslov sporočila: Utripajoče LED za modele |
Prosim vas ,če mi pomagate najti kakšem električni načrt za
1: Spredno luč, kot je pri slo. reševalcih ( luč sveti, nato začne ugašati, preden čisto ugasne se spet prižge ). Ne vem pod čim bi iskal na Googlu.
2: modre luči na strehi ki utripnejo 3× leva 3× desna
Vem da google najde tisoč načrtov, a jaz bi rad kakšnega preprostega, po možnosti brez programiranja
Oba naj bosta za napetost 12 V
Upam da vam nisem naložil preveč dela in se zahvaljujem za pomoč |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 5:22 pm Naslov sporočila: Re: Utripajoče LED za modele |
In kakšne so kaj zahteve po veikosti vezja? Predvidevam, da je vezje po velikosti precej omejeno?
Oboje je najbolj enostavno izvesti z mikorkrmilnikom s programom, verejtno lahko najdeš celoten projekt na spletu in ti kdo iz foruma le vpiše program v mikokrmilik. Sicer sta oba načina izvedljiva brez prorgamiranja, a bo vezje kar zakomplicirano in veliko. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Za prvo vrjanto (utripanje) se naredi astabilni multivibrator lahko z dvema relejema + 2 kondenzatorja (enostavneje), lahko pa z tranzistorji, kar je malo bolj zahtevno. Tukaj imaš še link na podobno temo klik .
Kar pa se tiče luči na strehi, pa je zadeva izvedena zmerom z mikrokontrolerjem, saj je ponavadi v paketu tudi sirena. Cena takih blokov se giblje tam okoli 5000 €. Če pa te zanimajo modre flash luči (ki so spredaj v maskah), pa je cena okoli 150€ (3x utripne leva, nato pa 3x desna).
Je pa takole. Odvisno zakaj rabiš. Če rabiš za učenje, potem kar pogumno naprej. Če pa za montažo na intervencijsko vozilo (sam imam namreč opravka z slednjimi), pa ti lahko zagotovim, da avtomobila ne boš spravil čez tipizacijo, če na lučeh ne boš imel ustreznega atesta. Če pa to vozilo že ima tipizacijo (je že registrirano kot intervencijsko) potem pa se ti ne splača izdelava, ker ne vem kje boš dobil ohišja za luči in ponavadi ta zadeva še pogine takrat ko jo najbolj krvavo potrebuješ...
Da o tem če boš montirla na svoj avto ni legalno sploh nebi diskutiral..
l.p. |
mkosmac Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 7:37 am Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek mislim da nisi razumel kaj jaz rabim, ali pač.
Jaz rabim sheme vezij za
1: Spredno luč, kot je pri slo. reševalcih ( luč sveti, nato začne ugašati, preden čisto ugasne se spet prižge ). |
modre luči na strehi ki utripnejo 3× leva 3× desna |
Napetost pa je po naključju 12 V. Je pa napajalnik vzet od starega telefona ne kakšen avtomobilski akumulator.
To bi rabil, ker bi na svoji maketi 1:87 rad naredil avtomobilsko nesrečo.
In kakšne so kaj zahteve po veikosti vezja? Predvidevam, da je vezje po velikosti precej omejeno? |
Sploh ne. Vezje bo skrito pod maketo, v modelčke reševalnega vozila pa bodo napeljani kabli in LED diode. Nič se ne bo premikalo( bom zagotovil z lepilom ) |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 10:33 am Naslov sporočila: |
lahko uporabiš 4017, oglej si link , potrebno je malo predelave,tako da gori ena (zelena) potem nobena, tačas zelena ugaša počasi (dodan kondenzator), potem se prižge rdeča in ugasne (ugaša počasi) in ta cikel se ponavlja...Nič zahtevnega.
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.62 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
Si že rešil zadevo? Če še ne, mi javi, pa ti bom pomagal rešiti. Sem sam tudi maketar.
LP |
mkosmac Član
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ne zadeve še nisem rešil. Čakam na šolo, mogoče bomo kaj programirali (ugotovil sem da brez programiranja verjetno ne bo šlo).
Ta link sem dobil na ZS
http://www.youtube.com/watch?v=3VhPq20nAEo
Rad bi izdelal počasnejšo možnost utripanja
Mogoče pa imaš ti kakšno shemo, glede na to da si maketar? |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
Kakšen PWM z NE555? KLIK _________________ LP! Gregor |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 11:34 pm Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Mene pa noben ne uprasa
Ne delas vec resilca?
Ce rabis samo pocasnejse utripanje je to hitro reseno ...
Nazadnje urejal/a powr Sob Avg 15, 2009 11:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ne delas vec resilca? |
Še zmeraj ga delam čeprav nisem še nič naredil. Rabim pomoč za oboje zgoraj našteto
Ce rabis samo pocasnejse utripanje je to hitro reseno ... |
Glede na tvoj odgovor mislim ,da se da to narediti brez programiranja ali pač ne ? |
GregorN Član
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 3:49 pm Naslov sporočila: |
GregorN je napisal/a: |
Kakšen PWM z NE555? KLIK |
Si pogledal?
Če ne utripanje z PWM potem pa samo en astabilni z ne555. _________________ LP! Gregor |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa najdeš med več slik kakšno stvar? |
Slemi Član
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ravno se trudim s programom. Rdeče/modre že delajo kot je treba. Porihtam še dolge/kratke luči in shemo pa bom tu prilepil vse skupaj.
LP |
powr Član
Objavljeno: Pon Avg 17, 2009 10:38 am Naslov sporočila: |
@mkosmac
Se vedno je treba programirat. Hotel sem reci da je pocasno utripanje ze napisano in da je treba samo vrednosti spremenit v programu in bo delalo pocasneje |
Slemi Član
Objavljeno: Pon Avg 17, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Program že imam. Samo še vezje porihtam.
LP |
Uptime: 11 dni
