valki Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 10:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:29 am Naslov sporočila: Varčne žarnice & senzor gibanja |
Katere senzorje gibanja se uporablja za varčne žarnice. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:38 am Naslov sporočila: |
Enaki kot za običajne?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
valki Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:14 am Naslov sporočila: |
Senzorji imajo v navodilih,da lahko priklopiš samo žarnico na žarilno nitko.Saj če daš varčne žarnice le te vedno svetijo.Senzor uporabljam v hodniku. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:19 am Naslov sporočila: |
Pri senzorji je razlika ali vklaplja s triakom ali pa z relejem. Triak omogoča vklop porabnikov od 40w naprej, relejskemu senzorju je pa vseeno kaj se priklopi gor. Sam sem imel problem, ker sem hotel vklapljati ledice, pa ni šlo dokler nisem dal senzorja z relejem. _________________ Lep pozdrav, Primož |
valki Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
Se pravi, da če hočem imeti varčno žarnico moram kupiti relejski senzor.  |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Takole na grobo imaš dve vrsti senzorjev: eni imajo 2 kontakta in jih vežeš namesto stikala, torej zaporedno z bremenom. Ti potrebujejo neko minimalno breme za delovanje, poglej v navodila za točne cifre.
Druga vrsta ima stalno napajanje in poseben izhod za breme, torej 3 ali 4 priključke. Izhod je ponavadi relejski, ni pa nujno... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: |
Na nekaj pomembnega pa vsi pozabljate ... Varčne žarnice & senzor gibanja ni dobra kombinacija! Sčasoma pride kar drago ...
@valki, ostani raje kar pri žarnici na žarilno nitko  |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 4:20 pm Naslov sporočila: |
pozdrav, ...
Iz lastnih izkušenj odsvetujem uporabo varčnih žarnic v kombinaciji s senzorjem,
kajti varčna žarnica je narejena za daljše delovanje, torej ko jo prižgeš, naj sveti.
Stalni vklopi in izklopi pa jim niso posebej všeč.
Torej, sam se odloči. _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
V enem na novo renoviranem bifeju so dali cevne zarnice in male varcne v WC in na pot do WCja, vse seveda s senzorji. Me prav zanima kateri genij se je domislil tako brihtne iznajdbe Dodaten bonus je, da si ze na 1/3 stopnisca, ko se sele uspe prizgati prva luc ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: Re: Varčne žarnice & senzor gibanja |
valki je napisal/a: |
Boljše je vprašanje: Katere varčne žarnice uporabiti za senzorske svetilke.
Imaš namreč namenske varčne žarnice, ki jim večje število vklopov ne škodi tako kot običajnim + svetilnost dosežejo bistveno prej kot klasične varčne žarnice.
Res pa je, da bodo po mojem šele LED žarnice tisto pravo za senzorske svetilke
LP, Grega |
s55m Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Mi smo v službi uporabljali klasične neonke z elektroniko in senzorje gibanja. Vžge se v trenutku, žarnice pa imajo kar dolgo življensko dobo. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Ned Avg 09, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam ze dve leti varčno zarnico z senzorjem(rele) na stopnišču in kljub temu da se velikokrat prizge deluje v redu.Je pa treba malo strpnosti ker se ne prizge v delčku sekunde. Senzor je cenene izvedbe, ki ga dobite v vsaki trgovini z elektromaterialom
ata |
Direktx Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Dekani
Objavljeno: Pon Avg 10, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
Potrebno je kupiti namensko varčno žarnico ki se hitro prižge in ki preživi veliko priklopov.
Tisti projketasnt ki je projektiral takšne svetilke v WC-jih se je pač držal predpisov. Je pa vprašanje če je v tehničnem poročilu tudi kaj povedal o vrsti varčnih žarnic in če je kdo to upošteval. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:37 am Naslov sporočila: |
ali pa daš tiste halogenke od osrama, kurijo okoli 60W kar je resda še enkrat več od varčnih vendar se takoj prižge, pa še lepo belo svetlobo imajo ne pa tisto rumeno-belo ali modro-belo kot pri varčnih
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje.
Po 6. letih je varčna "no name" sijalka izdihnila. Bilo pa je cca 50 vklopov na noč. Raje kakšen več . Sosedovi mucki so imeli light show , pa kakšen avto je tudi sprožil senzor, tako da.... . O škodljivosti števila vklopov ne bi preveč pametoval, pač izkušnja. Je pa res, da ko temperature padejo traja zagon 1s, na -10 pa tudi 2s. Sveti pa na začetku kot "zeloo močna tlivka". No ja, za ključ v ključavnico vdet vidim. Po ~ 30 s pa se že "pobere" in nekako sveti normalno.
Samo v spalnici imam še žarnice, vse ostalo pa sijalke. Ne pomnim kdaj sem zadnjo menjal. Pa je večina iz 199 SIT shop.
Ni mi pa jasno zakaj sijalke iz iste "serije" 199 SIT shop v Medvodah crkavajo kot za šalo. 3 v enem letu . Saj mi bo zaloga kmalu pošla . SIT pa ni več . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
