43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 1:47 am Naslov sporočila: opotokplerska vezava na vhodno/izhodni port mikrokontrolerja |
zanima me če sem izbral pravilni optokopler, če je vezava pravilna in če sem pravilno izračunal upornost uporov?
Če sem prav razumel datasheet http://www.vishay.com/docs/83646/83646.pdf za ILQ5 je max tok čez diodo 60mA, max kolektorski tok pa 0,4A, ter napetost na kolektorju 5V.
Torej če je napetost na tipki 12V in je max tok čez led diodo optokoplerja 60mA potem bi morala biti po mojih izračunih upornost upora 200 ohm.
Vendar pa zmore mikrokontroler manj kot 60mA in ker je na testni plošči pred ledicami 1k upor sem ga dal tudi tukaj, ne vem pa če je to OK za optokopler?
Druga stvar je kolektorski vhod optokoplerja. Ta zmore zadostni tok da napaja rele, vendar za zaščito sem dodal 15 omski upor, da omejim tok na 0,4A.
Zanima me še če moram med vhodni port mikrokontrolerja in optokoplerja tudi dodati kak upor.
Zanima me še če je potrebno da dodam kondenzatorji pred opokopler, kateri gre na vhodni port in z kakšno kapacitivnostjo, da ne po prihajalo do kakšnih nehotenih signalov (recimo če je signal preko tipke)?
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Avg 15, 2009 4:00 am Naslov sporočila: |
Huh, ta shema pa ima še precej napak. Bom raje obdelal kar celotno vezje po vrsti.
Oscilator je vredu, pazi le da bo na samem tiskanem vezju čim bližje mikrokrmilnika. Priporočam, da uporabiš raje standardni 4 MHz kristal, saj bo za to vezje verjetno več kot dovolj hiter, z višanjem frekvence pa lahko pričakuješ le dodatne težave z motnjami ipd..
Na izhod iz napetostnega regulatorja daj raje manjši elektrolitski kondenzator (na primer 4,7 uF ali 10 uF). Na vhod in izhod iz regulatorja dodaj še okrog 100 nF folijska kondenzatorja vezana tudi na maso, za odpravo visokofrekvenčnih motenj.
Zaželjen je tudi manjši folijski kondenzator zraven napajalnih pinov mikrokrmilnika.
Zgornji optospojnik za ločitev tipke bi lahko bil manjši (trenutni vsebuje štiri optospojnike v enem čipu). Predupor za LED od optospojnika lahko daš okrog 330 ohm do 1 kohm. Na izhod iz optospojnika, ki gre sedaj na vhodni pin mikrokrmilnika veži še pull down upor (upor približno 1k ohm vezan med izhod optospojnika in maso). Če boš uporabljal notranje pull down upore v mikrokrmilniku ti zunanji pull down upori niso potrebni, so pa vsekakor zaželjeni. Če bo tipka kar na vezju, optospojnika sploh ne potrebuješ. V vsakem primeru pa najbolj priporočam tako vezavo optospojnika.
Releja pa ne rabiš vezati preko optospojnika. Optospojnik navsezadnje niti ni namenjen za večji tok na izhodu, saj se le stežka odpre do konca (tok na njegovo vhodno LED moraš omejit na največ 25 mA, sicer bi prekoračil tok, ki ga zmore izhod mikrokrmilnika). Raje uporabi tranzistor. Zvežeš pa tako . Za tranzistor uporabi na primer standardni BC547 (lahko je skoraj vsak NPN tranzistor). Toka releju ne rabiš omejevat, glede na to da imaš navedeno, da je namenjen za 5 V, kar je tudi tvoja napajalna napetost. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
43534534 Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:17 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
8 MHz imam na testni plošči od MIKROELEKTRONIKE in deluje OK. A drugače lahko izbiraš ferkvenco kristala?
motenj.
Napajlano vezje je isto kot na testni plošči in spet dela OK. Evo shemo napajalnega vezja testne plošče=>
Da to sem spregledal in na testni plošči se ta kondenzator nahaja kar med nožicama VSS in VDD podnožja MCUja
V resnici bom rabil 6 optospojnikov (2x4) in sem pač izbral to varjanto z štirimi optospojniki v enem ICju.
Za optospojnik (ILQ5) piše v datasheetu (http://www.vishay.com/docs/83646/83646.pdf), da je max tok čez foto diodo 60 mA, torej po mojem izračunu R=U/I je pri 12V napetosti min upornost upora 200 ohm, ne vem sicer kako je z min tokom čez foto diodo da optospojnik še zazna signal, ampak ti verjamem na besedo da je upor med 330 in 1k v redu.
Ne vem kaj so sploh notranji pull down upori in kje izbereš ali jih boš uporabljal, vendar pa ne vem tudi zakaj bi rabil zunanje. Na spodnji sliki je prikaz vezave tipk in ledic na port A, DIP 40 pinskega PICa, ki ga imam na razvojni plošči...
...in tu so upori uporabni kadar imaš negativno proženje (na vhodu se normalno nahaja +5V, kadar stisneš tipko pa je 0V), da ne pride do kratkega stika.
optospojnika.
Tipka ne bo na vezju in poleg tega je nanjo speljana napetost 12V in ne vem če bo sploh na istem tokokrogu kot MCU.
Za ta optospojnik piše v datasheetu da je max kolektorski tok 0,4A, a se ga res ne da koristit namesto tranzistorja?
Drugače ker bom imel več izhodov in več porabnikov v moji aplikaciji ali je ta IC UMH11N (http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umh11n.pdf) OK?
No če upoštevam tvoje nasvete glede vezave optospojnika in vezave tranzistorja bi bila shema takale, čeprav ne vem zakaj je pri tranzistorju sploh potrebna dioda in vezava optospojnika po tvoji shemi se razlikuje od te ki jo imam spodaj in za katero si svetoval samo dodati pull down upor. Če se kaj razumem bi pri vezavi optospojnika po tej shemi električni tok tekel na vhodni port v primeru ko na foto diodi optosponjika ne bi bilo napetosti, to pa bi pomenilo negativno proženje, jest pa rabim pozitivno.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70610.45
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:39 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi cenjeni gospod Cifra iz Butal najprej naredil kakšen poskus v elektropionirju preden se loti mikrokontrolerjev?
Tema prestavljena v Elektroniko za začetnike. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
43534534 Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Upora bljaš optospojnik, tipka pa je vezana isto napajanje kot uC!
Ne kompliciraj s takšnim tranzistorjem, saj ga boš težko kje kupil.
Če bi že rad enostavno rešitev za vklapljanje relejev, lahko uporabiš ULN2003.
Napajanje blokiraj s 100n kondenzatorji in ne z 22p. N avhod in izhod 7805 daj tudi 100n kondenzatorje.
Tudi pri tipki uporabi 100n.
Boris |
Kle ste vsi mal preveč arogantni. Kaj te moti da je tipka vezana na isto napajanje, v resnici bo drugače, ali želiš da narišem shemo za vseh 32 vhodno/izhodnih enot in vseh senzorjev ki jih mam???
Zanima me zgolj osnovna vezava.
Dvokanalni tranzistor, ki sem ga predlagal ni drag in ga lahko dobim brez problema. Pri odgovoru uporabljaj razumljivejši jezik oziroma prikaži to z vezalno shemo, ker odkrito ne vem kaj naj bi pomenilo "blokirati napajanje". In ne me potem imenovati začetnik, ker lahko izvedemo anketo koliko "strokovnjakov" razume tvoj jezik. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno Alija in ostale, ki so prispevali k odgovorom zastopimo skoraj vsi tule. Razen začetnikov mogoče.
Kar se tiče pa tvojih vezav. Na prvi si prikazal priklop tipke preko optičnega spojnika, ki je popolnoma brez veze. Lahko tipko vežeš direktno na CPU, kot je bilo prikazano kakšno sliko nižje. Če si mislil tipko napajati preko svojega usmernika to ni bilo razvidno iz vezave, saj sta bili masi povezani skupaj.
Blokiranje napajanja je v bistvu priprava napajalnega dela, da čim bolje odstrani električne motnje, ki pridejo iz omrežja in ki jih vezje ulovi preko zraka.
Za to v veliki meri poskrbijo 100nF kondenzatorji.
In projektiranje takšnih vezij včasih dela težave tudi bolj izkušenim. Motnje so največkrat vzrok za neželjeno delovanje. Preden preveč kritiziraš napisano si mogoče raje vzemi nekaj minut, da najdeš pomene besed, ki jih uporabljamo. Mogoče zveš kaj novega  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70610.44
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
43534534 je napisal/a: |
NE PAMETUJ!
Kaj če ti ne bi preveč jezika vrtel!
Strokovnjak si da se kar kadi!
Kaj je pri moji temi napačnega. Znam napisati bilo kak program za bilo kako aplikacijo vendar sem dosedaj uporabljal narejene sisteme, nisem se ukvarjal z gradno plošče. Glede optospojnika in ostalih stvari imam čisto konkretna vprašanja, žal ne dobim konkretnih odgovorov.
Če ta tema sodi med elektronika za začetnike potem ti sodiš na Luno! |
Evo, tole sem dobil na ZS. Luštno, ni kaj.
Kaj še bi Gospod, ki je še vedno iz Butal, res najprej v roke vzel kakšno KNJIGO ki jih ne manjka (lahko tudi v obliki eBook ali spletne strani), se poglobil najprej v napajalnike, nato v odpravljanje motenj, nato pa na optokoplerje.
Knjig, kako začeti z delom z mikrokontrolerji je na stotine!
p.s. Sicer pa še ena taka, pa bom pri izvršilih organih zaprosil zate za karto za vlak iz Butal v Banovce.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Butalec je v banovcih. Sporočilo zaklepam.  _________________ lp
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
Ehh.. pa si nam pokvaril veselje  |
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo, moraš priti večkrat na irc. Ob takih sporočilih na forumu je na ircu prav zabavno  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sre Avg 26, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Evo, tole sem našel za našega kolega!
25 eksperimentov za samo 9,95 eur
Objavljeno: Sre Avg 26, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
