Krmljenje servomotorja
el.inženir
Pridružen-a: Tor 18 Avg 2009 11:21
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:  Krmljenje servomotorja Odgovori s citatom
Zanima me kako bi krmil servomotor s atmel AVR 2313. Rabil pa bi krmiliti 8 servomotorjev. Izdelujem namreč humanoidnega robota ki hodi. Pri krmljenju pa se mi stvar zatakne...
se opravičujem če sem temo umestil v napačen forum...
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:  Re: Krmljenje servomotorja Odgovori s citatom
el.inženir je napisal/a:
Najprej bi bilo dobro vedeti kakšne servomotorje boš uporabil.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš nek osnoven primer o krmiljenju servota,z malo znanja boš pa lahko naredil za 8 motorčev. Sicer pa poglej še na google-->AVR servo controler,...
Denis
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.25
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bascom že ima ukaz za krmiljenje servotov BTW
Blog
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krmiljenje osmih servomotorjev boš po mojem rabil kar nekaj procesorske moči, če boš želel, da so kolikor-toliko natančni. Gre sicer za enostaven PWM, tako da ti svetujem, da malo preštudiraš snov s tega področja.
Lp,
Matevž
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje servomotorjev Odgovori s citatom
Na internetu sem našel tole:
http://www.dprg.org/tutorials/2003-10a/motorcontrol.pdf
Vendar pozor, kolikor sem jaz pregledal ta prispevek, je primeren samo za tiste inžinirje, ki so v stanju odpraviti konstrukcijske napake, ki jih kar mrgoli. No ko pa jih enkrat vse opaziš in jih znaš tudi odpravit, pa takih predlogov sploh ne rabiš, ker si lahko preprosto izmisliš veliko bolj primerno varianto, prav za tvojo aplikacijo. Torej za nekaj vseeno uporabno!
Lp Tone
el.inženir
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore!
Glede bascoma kje se to funkcijo vklopi?
Zanima me še kakšna je razlika med digitalnimi ter analognimi servomotorji?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej help od Bascoma.
Denis
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:  Re: krmiljenje servomotorjev Odgovori s citatom
hardveras je napisal/a:
Kot jaz razumem tole temo, bi avtor rad uporabljal modelarske servo motorčke in ne kompleksnih regulacijskih zank ter DC brush(less) pogonov?
el.inženir Question
tip motorjev?
kateri jezik uporabljaš?
_JuNioR_
Pridružen-a: Pon 17 Avg 2009 17:54
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
Kraj: Trebež
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sestavljam nekaj podobnega..
http://www.pef.uni-lj.si/narteh/robteh/splosno_o_opremi.html
preglej si tukaj..če te zanima tale reč Smile
stane pa približno 50€
hardveras
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:19 am    Naslov sporočila:  modelarski servomotorčki z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
V principu je treba PWM demultipleksirat naprimer takole:
demultiplex PWM
 Velikost datoteke:  95.79 KB
 Pogledana:  25 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še kakšna je razlika med digitalnimi ter analognimi servomotorji?LP
Razlika je v tem, kako servomotor izvaja regulacijo. Digitalni servomotorji izvajajo digitalno regulacijo z nekim algoritmom. Pri tem so ponavadi hitrejši in bolj natančni.
Lp,
Matevž
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.25
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:  Re: modelarski servomotorčki z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
ja samo digitalnih ne moreš, ker analogni delajo z frekvenco okoli 50Hz, digitalni pa delajo pri 300Hz. Širina impulza je pa v obeh primerih enaka, med 1 in 2ms.
Blog
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če programiraš v Bascom-AVR in imaš navadne (digitalne) modelarske motorčke z tremi žicami (ponavadi rdeča, rumena, črna), potem ti krmiljenje takega servota ni problem.
Na začetku programa poleg ostalih config stavkov napišeš še tega:
CONFIG SERVOS = [število servotov] , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = [čas v us]
CONFIG SERVOS = X , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = rl
Primer, če imaš dva servota, rumeno žico enega vezano na PORTC.2, rumeno žico drugega na PORTC.3:
CONFIG SERVOS = 2, Servo1 = Portc.2 , Servo2 = Portc.3 , Reload = 20
Enable Interrupts
Za tem stavkom moraš še obvezno dodat še stavek Enable Interrupts, drugače ne bo delalo.
In potem bilo kje v programu samo napišeš:
Servo(1) = [stopinje]
Do
Servo(1) = 10
Servo(2) = 10
Wait 1
Servo(1) = 90
Servo(1) = 90
Wait 1
Servo(1) = 120
Servo(1) = 120
Wait 1
Servo(1) = 60
Servo(1) = 60
Wait 1
Loop
In servoti se bojo v zanki sukalo po določenih stopinjah. Na tak način lahko uporabiš največ 14 servotov.
Vendar pazi! Najverjetneje, da ti z nastavitvijo Reload = 20 servoti ne bodo delali čisto točno. Lahko, da se bojo zasukali za preveč/premalo stopinj, prehistro/prepočasi... To je v bistvu dolžina Periode v us. Tega niti jaz ne štekam najbolje. Najbolje, da se malo igraš z tem (Reload = XX) in si potem zapomniš, katera vrednost (nekje od 5-30) najbolje dela.
Uptime: 10 dni
