Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 5:50 pm Naslov sporočila: C# kako začeti |
Naslov je malo butast ampak pove bistvo vsega! Odločil sem se, da se bom naučil še kak jezik za pisanje programov in sem si izbral C#, po priporočlu nekoga, ki se s tem ukvarja. Zanima me še vaše mnenje in sicer sem se zadeve lotil prek videov na strani od visual studia.
Ali se vresnici tako izdeluje programe, kot je pokazano v teh videih (vse poteka v Visual C# programu) ali pa v "beležnici" in se vse piše na roko. Če je ta prinicip v tem programu primeren in ali je pri programih za domačo rabo (vrjetno bo največji projekt, ki ga trenutno vidim, kakšna usb, rs232 , ethernet komunikacija) potek izdelave enak oziroma kakšen je?
Hvala za odgovore |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:02 pm Naslov sporočila: |
Programiranje s tovrstnimi orodji je preprostejse, ko enkrat poznas delovanje in pripadajoce knjiznice. Glede na tvoje vprasanje sklepam, da nimas blage veze o programiranju cesarkoli na sodobnih OSih (ki ti pridno zakamuflirajo dostop od periferije s svojimi APIji, obcasno v vecih nivojih), zato je v bistvu nrezpredmetno - ucil se bos iod zacetka in ce cisto vseeno katero orodje izberes. "Samo RS232, USB, ethernet, komunikacija" pomeni toliko razlicnih stvari, da vecina bebckov, ki jih danes firme zaposlujejo, nima pojma o tem. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Tonci Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
Vse kar poznam je programiranje pic mikrokontrolerjev v Cju! Če sem ok razumel tvoj odgovor se da z tem programom skoraj vse narediti, samo potruditi se je treba!♠ |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Nekako tako Z vecino programskih orodij je mogoce narediti skoraj vse, le nastudirati moras njihovo uporabno in spoznati knjiznice. Ker imas kolega, ki ti je to orodje svetoval, ti bo najbrz tudi pomagal preko zacetnih ovir ... torej veselo na delo !
Programiranje MCUjev je zelo dobra osnova, ker ti da potrebni "zicleder", katerega bos rabil tudi tam. V drugo smer gre ponavadi bistveno tezje, ker se uporabniki navadijo samo zlagati legokocke in so potrem razocarani ker njihovo "znanje programiranja" ni pol k. vredno, ko je enkrat res treba prebrati dokumentacijo, so razjasniti vse skupaj (programski tok) in potem aplikacijo izvesti. Druga tezava, s katero se tovrstni bebcki srecujejo, je v tem, da nimajo obcutka ali bo dolocen program tekel hitro ali pocasi oziroma kako narediti nekaj, da bo delovalo optimalno. Ti te izkusnje ze imas, zato sem preprican, da ti ne bo pozrocalo tezav, ce si le razjasnis osnovne koncepte. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
pirat113 Neznanec
Pridružen-a: Sre 31 Dec 2008 11:26 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: CELJE
Objavljeno: Pon Apr 27, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
kokr sem slišal je c# odlična zadeva. Naj bi bil celo enostaven vendar imam sam nemalo težav s tem. |
ThePohorc Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
Kolegi,
Sam se začel programirat v C# relativno pozno brez resnega predznanja. Povprečno (po moji presoji) potrebuješ okoli leta in pol, da koliko toliko dobro programiraš. Zato ne metat puške v koruzo...
Na internetu vam je na voljo brezplačna verzija Visual Studio 2008 express, ki je ZELO dobra stvar. Poskusite. Če ste pristaš Linux distribucij vam je na voljo Mono 2.0, ki podpira C# 3.0 v Linux okolju...
Za začetek pa seveda predlagam kakšen C# tutorial in www.codeproject.com/ ter http://www.c-sharpcorner.com...
Veliko sreče in znanja želim....
Lp, |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 28, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
tudi sam programiram v zadnje čase v C#, ker so pač zahteve naročnikov take,
prej sem večinoma programiral v C++
tako je moje mnenje:
- C# je zelo primeren za delo s podatkovnimi bazami
- zelo hitro boš lahko kaj pokazal
- tudi "low level" stvari se da delat, vendar bi tukaj že razmislil o C++
- če boš delal z Visual Studiem, boš tik tak vezan na MS operacijski sistem
- seveda obstaja tudi Mono, samo prenos netrivialnih programov tudi ni trivialen
LP,G |
tmagdi Neznanec
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 15:08 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: hotiza
Objavljeno: Sre Avg 05, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
po mojih izkušnajh Visual Studio je precej dober program za začet programirat, je pa res da si pol vezan na MS  _________________ Tadej |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Avg 22, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se pred časom začel učiti C#, pomagal sem si pa z video tutoriali na Microsoftovi MSDN strani. Mimogrede, če se učiš C# nisi omejen samo na MS, ker je C# prekleto podoben Javi in tako lahko brez večjih preglavic napišeš kaj v Javi ali Javascriptu.  |
Uptime: 501 dni
