ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 1:40 am Naslov sporočila: SP3 |
Pozdravljeni
Kako odstraniti sp3? Imel sem ga nameščenega, ampak je po obnovitvi sistema pred nekaj meseci naredilo okvaro v registru in sp3 ni bil več funkcijonalen (predvidevam). Uptade mi je ponudil ponovno namestitev SP3 ampak le ta se na sredi nameščanja ustavi in javi napako, da določene poti ne more najti. Verjetno so ostale posledice še od prej. Torej kako počistiti stare napake, da bi lahko ponovno inštaliral sp3?
Med rešitvami pri microsoft ponujajo program RegCore za popravilo registra, ampak ta program ni odpravil težave. _________________ lp, ElGrigon |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: Re: SP3 |
ElGrigon je napisal/a: |
Pozdravljeni
Med rešitvami pri microsoft ponujajo program RegCore za popravilo registra, ampak ta program ni odpravil težave. |
Edina in simselna rešitev je instalacija windows-ov še enkrat
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: Re: SP3 |
forest70 je napisal/a: |
Pozdravljeni
se strinjam. Potem pa ko imaš vse programe instalirane, pa narediš Image diska z Acronis true image ali kaj podobnega. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Maj 23, 2009 1:50 am Naslov sporočila: |
Ne, to ne sme biti edina rešitev. Gotovo obstaja kaj. Če ne, bom peljal na servis naj mi popravijo register, da bo stvar delovala.
Problem je, ker imam toliko stvari na rač. da mi vzame preveč časa. Upam, da se pred rešitvijo win ne bo zrušil. _________________ lp, ElGrigon |
flybutter Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.26 Kraj: UIZ
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
Problem je, ker imam toliko stvari na rač. da mi vzame preveč časa. Upam, da se pred rešitvijo win ne bo zrušil. |
Registry mechanic ali pa Ccleaner si že poskusil? |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Avg 16, 2009 2:24 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče poskusil obvestilo o napaki sredi posodobitve, vnesti v nek iskalnik npr. Google / Bing ali uporabiti Search funkcijo na microsoft.com?
Zelo verjetno nisi edini s tako težavo in je čisto mogoče, da so rešitev že pogruntali. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Avg 17, 2009 1:28 pm Naslov sporočila: |
Da, težavo sem odpravil. Peljal sem rač. na servis in so mi vse popravili, plus namestili nov SP3, problem med namestitvijo naj bi bil AVG-jev program za nadzor aktivnih skript, le ta naj bi instalacijo ustavil.
Sedaj pa imam problem z explorerjem, kot sem že pisal v en temi. Problema še nisem rešil. Kadar explorer zamrzne, ga preko upravljalca naprav prekinem in nato preide v prilagojene nastavitve, kakšne so in zakaj, ne vem.
Mi pa že gre na živce ta rač. Saj imam probleme že od samega nakupa. Prejšnji mi ni delal takšnih težav, sumim, da oprema ni compatibilna povsem medsebojno in se dogajajo napake, ki jih je potrebno vedno znova odpravljati in o teh napakah imam zelo malo ali pa sploh nič informacij z interneta. Rahel sum imam na disk, ker zadnje napake so bile vse apelirane na disk, vendar naj bi jih povzročila programska oprema.
Mislite, da so ti piratski win, ki so nameščeni ob nakupu slabi oz. Ne delujejo tako kot licenčni?
Sicer pa sem licenco kupil in jo regirstriral, ampak to verjetno ni povsem enako kot instalacija na novo.
Težavno je, da imam vedno neke softwearske ali pa hardwearske napake.
Takoj po izteku garancije so mi pričeli ropotati ventilatorji, napajalniškega sem menjal z enim ultra tihim, procesorskega pa še moram, navesti pa moram točen tip, ker original intelovih naj ne bi imeli in se dobijo samo nadomestni pri katerih se kupi komplet s hladilnikom. _________________ lp, ElGrigon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 17, 2009 2:23 pm Naslov sporočila: |
Tako kot ubiješ explorer v task managerju, tako ga tudi nazaj prikličeš. Meni je še vedno delalo.
Drugače pa svetujem tako kot že predhodniki: čas bo za format, ko potegneš črto je manj dela in izgubljenih živcev. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: |
Da bi formatiral samo zaradi te napake? Zdi se mi nesmiselno, ker vse ostalo deluje kot je treba.
No zdaj nekaj dni spet lepo deluje, odkar sem zadnjič spet zagnal pregled diska z možnostjo odkrivanja napak in samodejnega popravila.
Bom pa poskusil s softwearom od proizvajalca diska, da vidim kakšno je stanje z njim, ampak po dopustu, da ne izgubim živcev še pred tem
Imam pa vprašanje...če naredim image diska in nato formatiram...bo potem po nalaganju image diska spet vse tako kot je bilo oziroma tudi pri menjavi diska? Ali pa se ob menjavi diska spremenijo naslovi registra za vse delujoče aplikacije, ki so bile prej nameščene na starem disku?
Npr. Če ugotovim, da je disk slab, bi kupil novega in na tistega naložil image prejšnjega. Mislite da bi šlo? Gotovo ima kdo izkušnje s tem. _________________ lp, ElGrigon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, bi slo, ce seveda naredis to, kar si napisal (torej image diska in nekaksne prismodarije kot je image particije, potem pa recimo ne bi znal rocno postaviti nazaj bootloaderja) in sta diska enaka.
Druga stvar je kako bo to Windowsom vsec (aktivacija - zamenjava komponente). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Z acronisom brez težav kloniraš disk. Disk ne rabi bit enak, windowsi ne komplicirajo pri menjavi diska. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Windowsi ne komplicirajo ob menjavi diska, ce je to edina zamenjana komponenta.
njihova hvala s tem v kaj se zapicijo in v kaj ne, ter kako "preprecujejo piratstvo" s kloniranjem diska _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 10 dni
