SPI ali I2C?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila: icon_question SPI ali I2C? Odgovori s citatom
Doma imam še en neporabljen KXPS5 3D pospeškometer, ki bi ga tokrat rad uporabil malo drugače kot dozdaj, analogno. Torej z digitalno komunikacijo.
KXPS5 psopeškometer (kupil tukaj) podpira analogne izhode za vsako os (bereš vrednost z ADCjem), SPI in I2C.
Dvakrat sem ga že uporabil preko ADCja, vendar mi je ta rešitev postala malo slabša, prvič zato, ker preko ADC-ja dobim samo 10-bitno vrednost, on pa mi preko digitalne komunikacije pošlje 12-bitno, pa tudi zato, ker je v digitalni komunikaciji manj motenj ter jo moram enkrat preizkusit.
Programiram v Bascom-AVR. Komunikacija bo potekala od pospeškometra do ATmega32, po največ 8cm dolgih vezicah (ponavadi so 5cm, dam čipa dokaj skupaj).
Zdaj pa vprašanje:
Kater način komunikacije izbrati?
I2C ali SPI? Kakšna je sploh bistvena razlika, kaj so prednosti in slabosti ene ter druge?
Hvala za odgovore!
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je velika količina podatkov je SPI pripravnejši, saj ima precej manj rokovanja.
Je pa I2C prikladnejši, ko je na isti komunikacijski liniji več ICjev.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz rabim samo komunikacijo IC <-> uC, torej samo dva čipa. Podatkov tudi ni kaj dosti, pač 12-bitna cifra.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SPI bo bolj enostaven.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SPI zna biti tudi hitrejši - odvisno koliko podpira čipek... I2C je 400kHz max (hi-speed varianta).
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam, mislim, da bom kar SPI uporabil. Komande v Bascomu se tudi v bistvu ne razlikujejo zelo od I2C.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70610.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, obstaja tudi 3.4 Mbps I2C po specifikaciji.
http://www.i2c-bus.org/highspeed/
Sicer pa:
Standard-mode refers to the initial transfer speed mode of the I2C specification which allows up to 100 kbit/s.
The fast-mode features 400 kbit/s, fast-mode plus up to 1000 kbit/s, whilst the high speed HS-mode runs with up to 3.4 Mbit/s.
Vse to pa ni nič ne koristi, saj večina čipov podpira max. 400 kHz.
Question is more important than the answer.(Plato)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišlajm, da bom najbrž uporabil pospeškometer v kombinaciji z LCD prikazovalnikom od Nokie 3310, tako da bom prisiljen uporabiti I2C komunikacijo, ker LCD deluje preko SPI.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na SPI liniji lahko imaš tudi več naprav, katere pa omogočiš z chip select linijami. Sem delal s SPI komunikacijo z devetimi digitalnimi potenciometri. Vsi so bili na isti liniji, s katerim pa sem hotel komunicirati (mu nastaviti vrednost), pa sem ga izbral preko naslovnega kodirnika. Kodirnik sem imel zato, da sem zmanjšal porabo V/I portov na AVR-ju.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_three_slaves.svg
SS oznaka je izbira čipa oz. naprave
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja itak lahko imaš, vendar porabiš več pinov kakor pri I2C. Pri I2C pač skoraj neglede na število ICjev rabiš vedno 2 liniji.
