PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: Dodatno tokovno varovanje |
Doma imamo tudi delavnico v kateri velikokrat uporabljamo močne porabnike kot so elektromotorji. V elektro omarici imamo navadne žične varovalke. Odločil sem se, da bom za delavnico v prihodnosti izdelal neko prenosno električno omarico z vtičnicami in magnetnimi varovalkami. Vse skupaj bi priklopil na trifazni tok ter na omarici iz njega tvoril tudi enofaznega. Za enofazni tok bom uporabil 16A varovalke kakršne imamo tudi v omarici. Pri trofaznem toku pa se zatakne. V omarici imamo za trofazni tok 20A počasne žične varovalke. Za varovanje na prenosni omaraici mislim uporabiti 3x20A magnetne varovalke, vendar se bojim, da bodo izklopile, ko bom na omarico priklopil trifazni 6KM motor, ki poganja krožno žago.
Lp Primož |
kol6 Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 21:50 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šempas
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Predvidevam,da misliš z magnetnimi varovalkami,avtomatske.Le te obstajajo v treh verzijah z označbami A;B in C.C oznaka bi bla počasna,ki bi jo ti morav ugradit v to prenosno omarico.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Sepravi za trifazni tok uporabim cc, kaj pa za enofaznega uporabim srednje ali počasne. Največji porabnik bo najverjetneje kotna brusilka 2000W ima soft start tako, da najverjetneje naj ne bi bilo težav.
Lp Primož |
kol6 Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
Prav tako C vrednost,še posebej,če je kotna brusilka.Kako pa boš izvedel priklop na fiksno omaro.Boš priklopil na 3-f vtičnico?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem narisati shemo a ni šlo. Moj Splan je za moje elektronske potrebe več kot dovolj za energetiko pa še zdaleč ni primeren. Omarico bi priklopil na trifazno vtičnico. Ozemljitev bi povezal z železnim stojalom omarice. Varovalke bi najverjetneje vtaknil v kako palstično zaprto omarico z štirimi moduli, če sem se pravilno izrazil. Vse tri faze bi peljal preko treh 20A cc magnetnih varovalk in jih priklopil na trifazno vtičnico pritrjeno na stojalo, prav tako tudi ničlo. Potem bi vzel eno fazo od treh pred varovalko in jo peljal preko ene 16A magnetne cc varovalke na vtičnico na katero bi priklopil tudi ničlo, ki bi bila za trifazni in enofazni tok skupna.
20A varovalke bi bile povezane skupaj mehansko sepravi, če bi izklopila ena bi tudi ostale. Ali [slovenščina je zame španska vas] si zadevo pravilno zamislil, ker namreč to ni ravno moje področje. Razen enega doživetega napetostnega šoka večjih izkušenj nimam.
Lp Primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:00 pm Naslov sporočila: |
C karakteristika varovalk je že fajn, samo ta za razliko od B zahteva pol manjšo upornost okvarne zanke... to pa zna bit problem pri veliki oddaljenosti od transformatorja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 31, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
C karakteristika varovalk je že fajn, samo ta za razliko od B zahteva pol manjšo upornost okvarne zanke... to pa zna bit problem pri veliki oddaljenosti od transformatorja. |
Smo kakšna peta hiša po oddaljenosti od transformatorja tako, da če si mislil to po mojem nebi moglo biti težav. Kaj pa moja vezava je pravilna?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam eno zelo slabo shemo, ki sem jo zimproviziral skupaj. Če kdo ve za kakšen drug program naj napiše pa bom narisal še enkrat.
45.98 KB |
45 krat |
Lp Primož |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 3:46 pm Naslov sporočila: |
glede na to da praviš da poganjaš elektromotor, se mi zdi najustreznejša rešitev kar motorsko zaščitno stikalo...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Dobro tole mslim upoirabiti tudi, ko bom kaj experimentiral na 220V. Me pa splošno zanima, če sem si prav zamislil vezavo.
Lp Primož |
kol6 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
To je v redu,ne vem zakaj bi povezal vse 4 varovalke skupaj(ločiš 3-f posebej,1-f posebej).Edina težava bi bla,ker je verjetno 3-f vtičnica ,ki je napajana s fiksnega razdelilca varovana z 20A talilnimi vložki (počasnimi),pa ne bi v souporabi motorja in kotnega brusilnika zdržala ena od tallilnih varovalk.Ne vem kolko potegne motor na fazo A.Pa tudi moč kotnega ni znana,drugače je v redu.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
kol6 je napisal/a: |
To je v redu,ne vem zakaj bi povezal vse 4 varovalke skupaj(ločiš 3-f posebej,1-f posebej).Edina težava bi bla,ker je verjetno 3-f vtičnica ,ki je napajana s fiksnega razdelilca varovana z 20A talilnimi vložki (počasnimi),pa ne bi v souporabi motorja in kotnega brusilnika zdržala ena od tallilnih varovalk.Ne vem kolko potegne motor na fazo A.Pa tudi moč kotnega ni znana,drugače je v redu. |
Ja saj tako sem mislil varovalke za trifazni tok povezane skupaj enofazna pa posamezna. Dve stvari na ankrat najbrž ne bosta nikoli hkrati prižgani tako, da ni težava. Moč kotne brusilke je 2000W. Zanima pa me še katera varovalka bo prej izklopila v primeru kratkega stika, magnetna ali tista žična v elektro omarici? Moja logika je ta, da magnetna, ker bo bliže porabniku. Ali imam prav?
Lp Primož |
kol6 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:39 pm Naslov sporočila: |
Sigurno prej aavtomatična varovalka,je bolj občutljiva.Pojasni mi tisto z ozemljilom,imaš FID v instalaciji.Boš ti napravil železno konstrukcijo in nato nanjo pritrdil to 4-modulno omarico
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
Sigurno prej aavtomatična varovalka,je bolj občutljiva.Pojasni mi tisto z ozemljilom,imaš FID v instalaciji.Boš ti napravil železno konstrukcijo in nato nanjo pritrdil to 4-modulno omarico |
Ja FID imam v inštalaciji in ga najverjetneje na omarico ne bom dodajal. Zvaril pa bom železno stojalo katerega bom ozemljil.
Lp Primož |
kol6 Član
Objavljeno: Ned Feb 01, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ma saj vlečeš do te omarice 5 žilni kabel,to se pravi tudi rumeno zeleno (zemljo) in iz 4-modulne omarice narediš mostič iz zemlje na to ohišje iz železa.Seveda mora bit povezana zemlja tudi v fiksni 3-f vtič.
Uptime: 1 Ur
