PIC in frekvenca
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:  PIC in frekvenca Odgovori s citatom
V programiranju sem še popoln začetnik, a me zanima, kako bi naredil, da bi na analognem vhodu PIC-a dobil neko frekvenco(100 - 300hz), pa ko bi frekvenca presegla določeno vrednost bi na enem izhodu dalo logično 1 - napetost. Ko bi frekvenca spet padla, bi bila na izhodu logična 0.
A bi to potreboval kakšen pretvornik frekvence v napetost in potem to rešiti z op. amp - da bi imel nastavljiv frekvenčni limit?
Bi bil za pretvorbo frekvence v napetost dober tale čip?
LM2907
lp Jure
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne šteješ period?. Če imaš mali nivo signala ga ojačaj.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
Ne rabiš pretvornika.
Ustrezno prilagojen signal pripelješ na digitalni vhod procesorja. Ko procesor ugotovi, da je na vhodu 1, prične z merjenjem časa, ko ujame naslednjo enico neha.
Iz izmerjenega časa izračuna frekvenco, primerja z željeno in glede na to na ustrezen izhod postavi enico.
Napisati moraš samo program, ki to počne. Mr. Green
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Preprosto kot pasulj Very Happy
Signal je reda 12V. A to ga moram nekako zmanjšati in narediti polvalni usmernik, da ne skurim vhoda? ALi lahko nanj pripeljem kar izmenični signal?
Delal bom najbrž z PIC16F84 ker jih imam doma en kup.
Se pravi bi program štel polperiode(periode) na enoto časa in s tem bo prekalkuliral frekvenco in kdaj naj postavi izhod na 1.
Kako bi pa z kakim trimerjem določal mejno frekvenco? Ali bi moral popravljati program?
lp Jure
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal moraš oslabiti tako, da je Umax=5V in ga seveda polvalno usmeriti. za "dešpet" in kompliciranje pa bi lahko dodal še Schmittov prožilnik, ki bi naredil ven pravokoten signal Mr. Green
Vsekakor pa ne izmeničnega signala noter pošiljat, ker bo iz PIC-a ušla pogonska sila (dim) Laughing
glede mejne frekvence... trenutno mi ne pride na pamet nič drugega kot da potenciometer vežeš na ADC in potem programsko nekako rešiš...
p.s.
Če boš rabil LM2907 povej, ker jih imam nekaj doma (zaradi neresnosti slo. trgovin z elektroniko d'oh! )
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer zame, ki sem "programsko šibek", bi bilo najbolje narediti z lm2907 in op.amp. Ko pride vhodna napetost na neko vrednost, se vklopi izhod. Potem že z ojačanjem nekako rešiš izbiranje frekvence.
lp Jure
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Ne rabiš nobenega OP-ja, če signal nima šuma. Če ga ima si pomagaš z manjšim RC členom.
Prevelik tok skozi pin, ki nastane zaradi previsoke napetosti, omejiš z ustreznim uporom recimo 100K. Višek toka bo tekel skozi zaščitne diode pina. Poglej si v datasheet-u koliko prenese zaščita pinov!
Potem pa kot so že povedali.
Vhodni pin ti naj proži interrupt. Ko se ta zgodi zbrišeš 16 bitni števec, ki ga poganja preko delilnika takt mikrokontrolerja. Preden pobrišeš števec njegovo vrednost prekopiraš v nek 16 bitni register recimo FTick16.
V glavnem programu pa zgolj gledaš v kakšnem razponu je ta register in ustrezno ukrepaš.
Aha še to..
Pri PIC-ih moraš zagotoviti atomarnost branja 16 bitnega registra FTick16.
To narediš tako, da pred branjem registra FTick16 izklopiš prekinitve, takoj ko ga prebereš pa jih zopet vklopiš! Tako zagotoviš da v enem kosu prebereš oba byta 16 bitnega registra FTick16, v nasprotnem boš imel občasne napake pri branju njegove vrednosti.
LP GJ
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če te prav razumem ti bi rad imel na enem pinu "1" ko pride frekvenca recimo čez 180Hz in "0" jo je frekvenca manj kot 180Hz?
Kot so ti predlagali. Interrupt, timer in preverjanje. Timer ti da "periodo". Ni trega treba računat v frekvenco in potem primerjat frekvenco ampak primerjaš periodo.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Videl sem že nekoga napisati, da s frekvenco ne zna računati in da mu koncept frekvence ni jasen, ampak s časom mu pa menda prav dobro gre Mr. Green
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da.
GJ Hvala za odgovor, ampak nebi znal toliko sprogramirat. "Programiram" v flowcode, tam pa imaš bolj osnovne ukaze.
lp Jure
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2009 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PICi s HW PWMom imajo tudi capture&compare v istem modulu. Morda flowcode pozna "sestavne dele" tudi za to ?
