nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: Napaka pri Translate |
Pojavi se mi sledeča napaka:
Koda: |
NgdBuild:604 - logical block 'R0' with type 'test_rom_4096_32' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'test_rom_4096_32' is not supported in target 'aspartan3'. |
Problem očitno tiči v ROMu, ki ga je zgeneriral CoreGen. Nekaj informacij je našel stric Google a nikjer ni rešitve, ki bi v mojem primeru delovala. Je mogoče že kdo domač s to težavo?
L.P.,
Miha |
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:42 pm Naslov sporočila: |
Odpri HDL model od ROM-a, ki ti ga je zgeneriral CG, in prepiši ven entity.
Si instantiral kakšne constrainte v zvezi s tem ROM-om?
LPd |
nakamichi Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:47 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
COMPONENT test_rom_4096_32
PORT(
clka : IN std_logic;
addra : IN std_logic_vector(11 downto 0);
douta : OUT std_logic_vector(31 downto 0)
END COMPONENT;
begin
R0: test_rom_4096_32 PORT MAP(
clka => clk_lcd,
addra => adress,
douta => data
Zadeva je instantirana v moji kodi na tak način.
HDL koda ROMa pa je:
Koda: |
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
-- synthesis translate_off
Library XilinxCoreLib;
-- synthesis translate_on
ENTITY test_rom_4096_32 IS
port (
clka: IN std_logic;
addra: IN std_logic_VECTOR(11 downto 0);
douta: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0));
END test_rom_4096_32;
ARCHITECTURE test_rom_4096_32_a OF test_rom_4096_32 IS
component wrapped_test_rom_4096_32
port (
clka: IN std_logic;
end component;
-- Configuration specification
for all : wrapped_test_rom_4096_32 use entity XilinxCoreLib.blk_mem_gen_v2_6(behavioral)
generic map(
c_has_regceb => 0,
c_has_regcea => 0,
c_mem_type => 3,
c_prim_type => 1,
c_sinita_val => "0",
c_read_width_b => 32,
c_family => "spartan3",
c_read_width_a => 32,
c_disable_warn_bhv_coll => 0,
c_write_mode_b => "WRITE_FIRST",
c_init_file_name => "test_rom_4096_32.mif",
c_write_mode_a => "WRITE_FIRST",
c_mux_pipeline_stages => 0,
c_has_mem_output_regs_b => 0,
c_load_init_file => 0,
c_xdevicefamily => "spartan3",
c_has_mem_output_regs_a => 0,
c_write_depth_b => 4096,
c_write_depth_a => 4096,
c_has_ssrb => 0,
c_has_mux_output_regs_b => 0,
c_has_ssra => 0,
c_has_mux_output_regs_a => 1,
c_addra_width => 12,
c_addrb_width => 12,
c_default_data => "5555",
c_use_ecc => 0,
c_algorithm => 1,
c_disable_warn_bhv_range => 0,
c_write_width_b => 32,
c_write_width_a => 32,
c_read_depth_b => 4096,
c_read_depth_a => 4096,
c_byte_size => 9,
c_sim_collision_check => "ALL",
c_use_ramb16bwer_rst_bhv => 0,
c_common_clk => 0,
c_wea_width => 1,
c_has_enb => 0,
c_web_width => 1,
c_has_ena => 0,
c_sinitb_val => "0",
c_use_byte_web => 0,
c_use_byte_wea => 0,
c_use_default_data => 1);
BEGIN
U0 : wrapped_test_rom_4096_32
port map (
clka => clka,
addra => addra,
douta => douta);
END test_rom_4096_32_a;
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
Xilinx ISE is like a box of bugs. You never know what you gonna get.
Zakaj ti pa napise, da nekaj not supported? Verjetno si pokljukal nekaj, kar ni dobro podprto ali pa ti celo manjkajo dodatni moduli v projektu.
Drugace pa... kateri ISE, kateri spartan, katero to, katero uno. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
nakamichi Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
ISE 9.2.04i, Xilinx spartan3 xc3s200. ROM je zgeneriran z CoreGen in sicer Block Memory Generator, ki podpira spartan3 in tudi pravi je izbran.
Koda: |
c_xdevicefamily => "spartan3", |
L.P.,
Miha |
dpavli Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
Imaš dodan core v projekt (desna tipka med sources --> add source)?
Si dodal XCO ali XAW datoteko? Ali morda kar generirano VHDL datoteko?
Po tvojem errorju sodeč zgleda, kot da ne najde komponente test_rom_4096_32.
LPd |
nakamichi Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
Sem dodal VHDL datoteko.
L.P.,
Miha |
dpavli Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Bala. Cleanup Project Files ni zalegel? |
nakamichi Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
In uspelo je, stvar je tako neumna, da glava boli. Ko je generiralo IP je seveda le-ta bil v svoji podmapi iz katere sem tudi klical .vhd od tega IPja in v njej je bila tudi .ngc datotega od tega jedra. ISE pa ni tako pameten, da bi pogledal po celem projektu ampak samo po glavi mapi in zato datoteke .ngc ni najdel, ko pa sem jo skopiral v glavno mapo je zadeva zaživela.
L.P.,
Miha |
