nargile Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 22:06 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: Napajalnik z 2mm zračne reže, 1W moči |
Men ni uspelo naredit napajalnika, ki bi deloval na 2 mm zračne reže.
Tehnični podatki:
Uiz = 15 V
Piz= 1 W
Iiz= 70 mA
Sedaj bi še na kratko povzel dosedanje moje delo, ki pa ni bilo najbolj uspešno.
Izbral sem čip Mc34063, to je DC-DC pretvornik, ki da na izhodu do 1.5 A izhodnega toka….
Naredil sem step up converter iz tega…. Prilagam tudi shemo vezja, ki je narisana na papir…(pdf)
Napajalnik dela tam blizu 100kHz, zato sem na sekundarju uporabil ultra hitro diodo za polvalno usmerjanje.
Za jedro transformatorja sem uporabil jedro Rm10 I-3E par. Farnell koda ( 305-6909). Na primarju in sekundarju približno 100 ovojev.
Zadeva je sicer delala, vendar se mi je zener dioda full grela, izkoristek je bil slab….Na sekundarju dobim samo 0,25 W Kolikor je meni zadeva jasna, je šlo ful energije za mag. zračne reže???
Drugič daj temo v pravo kategorijo. V Zbirki projektov odgovori na temo sploh niso možni.
 Download |
Ime datoteke: |
Shema, ki ne dela kul.....pdf |
522.35 KB |
Downloadano: |
73 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:53 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik z 2mm zračne reže, 1W moči |
nargile je napisal/a: |
To ni res !
Izhodni tranzistor v čipu zmore max. tok 1.5 A, ne pa pretvornik.
In 2 mm reže se mi zdi blazno veliko
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
zračna reža ima ponavadi za manjše trafe nekaj stotink do desetinke mm (0,05-0.15 mm)
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 9:39 am Naslov sporočila: |
Zakaj sploh rabiš zračno režo 2mm?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Ah, pin 8 veži na napajanje, 1 pa na izhod trafota, da normalno filaš tranzistor. 1.5A je max tok ki ga izhodni tranzistor še premore in ne nazivni delovni tok.
Dodaj snubber in zmanjšaj zračno režo.
Dodaj kondenzatorje na vhod.
Lahko si tudi navitje izhodnega trafota narobe obrnil.
Rabiš galvansko ločitev vhoda in izhoda ?
Lahko premisliš tudi o bolj smiselni postavitvi trafota, na emiter, pin 2. V takem primeru lahko pina 8 in 1 povežeš.
Zenerca ti res pobira napetostne špice, vendar ti lahko tudi prevaja v obratni smeri.
nargile Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:35 am Naslov sporočila: |
hello
Navitja trafotov so obrnjena prov...
2 mm zračne reže rabim zaradi same konstrukcije napajalnika, zraven seveda paše tudi galvanska ločitev...
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 8:08 am Naslov sporočila: pomembno za zračno režo |
Izračun zračne reže
Zračna reža je pametno, da je čim mamjša, da ima naša primarna tuljava več induktivnosti in s tem
vložene energije. Omeitev velja zaradi meje nasičenosti z magnetno gostoto v feritnem jedru. Ta meja
je običajno nekje pri 0,2T.
Katero gostoto pa bomo dosegali mi, pa izračunamo takole:
Ugotoviti moramo kolikšna je naša max magnetna napetost H, pri čemer je :
H = tok [I] x ovoji / dolžino silnic (običajno štejemo samo režo,v metrih!) enota je tako[A/m]
Za zračno režo je B = 4pi x H /10000000
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70821.22
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:28 am Naslov sporočila: |
nargile Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:02 am Naslov sporočila: |
zračne reže ne morem narediti na tiskanini, saj sem omejen z konstukcijo izdelka, se pravi, primar na ohišju, sekundar pa na modulu, ki je oddaljen 2 mm...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
Lahko malo skicireaš situacijo?
Nekako imam občutek, da govorimo o različnih stvareh.
