Yaezu FT 411- težava
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:  Yaezu FT 411- težava Odgovori s citatom
Imam ročno UKW postajo Yaezu FT 411, ki dolgo časa ni bila
v uporabi. Ko sem jo ponovno poskusil vklopiti ( spomočjo zunanjega napajanja, saj akumulator ne reagira več) sem ugotovil, da je ne morem
spreminjati frekvence. Poskusil sem tudi z "reset-om" a neuspešno.
Ali ima kdo podobno izkušnjo oz. kje naj poiščem pomoč in kje naj kupim
nov akumulator?
Hvala vnaprej za pomoč.
Lep pozdrav,
Rok
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nov akumulator se pozanimaj v trgovini US-COM v Ljubljani, imajo tudi spletno trgovino, po sliki sodeč zna biti tip baterije BP-160
US-COM
Za ostali ti pa ne morem pomagati, ker meni je omenjena postaja, dokler sem jo imel,delala brez problemov.
uroš
Elektronika za hobi
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo nič pomagalo, se obrni na uraden servis.
lp, Miran (Miro - S51SK)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koliko se postavi frekvenca, ko zadevo vklopiš?
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo
Postaja se postavi na 549 Mhz (čeravno je 2m), na vrtneje gumba sploh ne reagira, če pa novo frekvenco vnesem preko tipkovnice, mi pa vsako zavrne.
Opazil sem tudi, da se ob poizkusu oddaje na zaslonu prikaše moč oddajnega signala, vendar se rdeča dioda ta TX ne prižge. Predvidevam, na ne oddaja.
Dobil sem tudi nepreverjeno informacijo, da bi naj te postaje imele vgrajeno (prispajkano) baterijo, ki naj bi se izpraznila? Vse ostale nastavitve preko tastatue pa normalno delujejo.
Hvala še enkrat vnaprej za pomoč.
Lep pozdrav, Zvone
Nazadnje urejal/a rok Čet Sep 17, 2009 4:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Živijo
Lep pozdrav, Zvone
Ja, dobro so ti povedali. Pricini en litij 3V, potem naredi reset. Če ne bo šlo, lahko poiščem, kako.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ne dobis nove baterije lahko staro obnovis pri delkotu. (http://www.delko.si/)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Tega pa še nisem videl... Shame on you Govorimo o gumbasti bateriji (Litij), ki je v notranjosti postajice in služi samo za ohranjanje memorije, neke vrste EEPROM.
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ
jaz sem prek ebaya iz ZDA dobil dve bateriji FNB-14H (za FT411) 1650mAh (novi!) za 35 US +8€ carine. So NiMh. Ne verjamem da ti v sloveniji za tak denar obnovi-zrihta dva baterijska pack-a...
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za kenwood th28 (ima 6 celicno nicd baterijo) pride cena obnavljanja menda okoli 20€
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno!
Dela je bilo za pol ure, računali so mi pa 30€.Dela kot nova. EPROM se je čisto zbrisal, tako da je bilo potrebno zadevo na novo sprogramirat. Baterijo mi je pa zamenjal nekdanji serviser, ki je v "penziji" že nekaj dni Very Happy.
Hvala za informacije!
Very Happy Mr. Green
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce se je EPROM pobrisal, potem najbrz ni imel nalepke, ali je pa ta zanic. Daj gor neprozorno (opaque) nalepko, da ne bos placeval se enkrat za isto stvar.
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nalepko nisem prepričan če je bila na čipu.
Pomaga pa nalepka iz črnega izolir traku (neprozorno).
Če se lahko zadeva ponovi, potem je EPROM uv zbrisljiv (nisem povsem prepričan). Takoj ko bom imel čas, bom zadevo odprl
in prelepil eprom. Je pa še nekaj: ko je postaja v oddajanju mi priklopljen A meter pokaže 4 A. Ali ni to malo preveč za tak oddajnik? Pričakoval sem 2-3 A.
Lep pozdrav!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa se to: ne bi bilo slabo, ce bi vsebino EPROMa prebral in jo nekam shranil, da jo imas pri roki za vsak slucaj.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo pa zanimivo narediti bazo epromov različnih naprav kar v okviru foruma.
