mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 11:34 am Naslov sporočila: zakaj se ne vrti....? |
Imam pnevmatsko kladivo katerega rotor se ne začne vrteti ob pritisku na stikalo.
Stikalo je delujoče, na ščetke dobi štrom, ščetke so tud vredi. Kaj mi še predlagate da naj pogledam? _________________ Victims - aren't we all... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
Na tole je nemogoče odgovorit. Preveri prevodnost navitja statorja ter rotorja. Dosti vrtalnih strojev ima v statorju termično varovalko. Če jo ima tudi ta, je možnost, da je pregorela. _________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
Klasična serijska vezava.
- Preveri z ohmetroma med dovodom faze-in ščetko (preveriš stator)
- izmeri upornost na dovodih obeh ščetk (izmeriš rotor - za začetek bo dovolj to)
- izmeri še med ščetko in N
Upornosti obeh statorjev morata biti enaki. Lahko, da so ščetke izrabljene - malo preveri če nalegajo - malo podrezaj.
Če bi vse naj bilo OK lahko tak motor priključiš direktno na linijo. Če je kolektor močno "zašmelcan" na določenih predelih je lahko, da je prekinjena kakšna tuljava v rotoju. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: Re: zakaj se ne vrti....? |
mk0388 je napisal/a: |
Stikalo je delujoče, na ščetke dobi štrom, ščetke so tud vredi. |
Kako si to ugotovil?
Če napisano pomeni, da je na obeh ščetkah faza, imaš prekinjeno eno od statorskih navitij, napol defektno stikalo za vklop, prekinjen napajalni kabel, fuć RSO filter (če ni samo kondenzator).
Lepo po vrsti, delov je tako malo, da se boš več časa zamudil z branjem tega sporočila, kot s preverjanjem kje je prekinitev, če je stroj že odprt. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kako si pogledal da sta krtačka v redu?Ne vem če si vzel ven krtačke tako da lahko vidiš ali je že kratek. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: Re: zakaj se ne vrti....? |
Stikalo je delujoče, na ščetke dobi štrom, ščetke so tud vredi. Kaj mi še predlagate da naj pogledam? |
Če si štrom nameril na ščetkah s kakšnim fazenbriferjem zadevo raje prepusti nekomu, ki je usposobljen serviser in zna premerit/pregledat odprt stroj, ki je pod električno napetostjo ...  |
Uptime: 502 dni
