marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.06
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: Domet daljinca za rampo |
Živjo,
imam sprejemnik, ki mi odpira vrata. Kako bi najlažje povečal domet, saj daljinec ne nese vec kot 50m. Rad pa bi vsaj 200m. Poskusil sem z daljincem, ki ze ima vrajeno anteno, pa ni bistveno bolje. Stvar deluje na 433 mhz. RF ni ravno moje področje, zavedam se, da je precej zahtevno, zato sprašujem vas. Priporočate nadgradnjo daljinca? Z anteno? Kakšno anteno? Nadgradnjo sprejemnika? Tudi z anteno?
Za vse odgovore se vam lepo zahvaljujem,
Marko
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:21 pm Naslov sporočila: |
Težko. Sam sistem je nareren za majhne razdalje. moč oddajnika je ranga mW in tukaj ni kaj dosti narediti. tako pa je zaradi enega razloga:VARNOSTI. Na 200m ne vidiš vrat. lahko jih je odprl nekdo drug in je vmes ravno nek avto, človek ali otrok, ti pritisneš in veselo stisneš tega, ki stoji vmes. Po predpisih moraš vrata videti ko pritiskaš daljinca. 50M je kar lepa razdalja za take sisteme, bolj pravilo je manj, 10-20m. Če ti vleče toliko si lahko vesel.
BTW...sprejemnik ima anteno? Ali samo kos žičke? Če je samo žička potem bi lahko poskusil z anteno, lahko se domet poveča (ni pa nujno). Ampak spet na dajati dolgega koaxa. In koax mora biti 50 ohmski, ne tisti ki se uporablja za hišne TV antene (tisti je 75 ohmski). 2-3 m kabla in anteno na steber nad elektroniko.
marko Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:25 pm Naslov sporočila: |
| protoncek je napisal/a: |
BTW...sprejemnik ima anteno? Ali samo kos žičke? Če je samo žička potem bi lahko poskusil z anteno, lahko se domet poveča (ni pa nujno). Ampak spet na dajati dolgega koaxa. In koax mora biti 50 ohmski, ne tisti ki se uporablja za hišne TV antene (tisti je 75 ohmski). 2-3 m kabla in anteno na steber nad elektroniko. |
Sprejemnik nima antene. Anteno sem testiral samo na oddajniku (daljinec). Kaj pa dam od coaxa, celotno oklopljeno ali samo notranji del?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
Oddajnik je narejen tako, da tja v bistvu nimaš kam priklopiti antene, saj je tuljava nihajnega kroga obenem antena. Edino ti ostane poskušanje na sprejemniku.
Če sprejemnik nima konektorja za priključitev antene, potem odlotaj obstoječo žičko (nekaj mora imeti..?), tja nalotaj sredinski kontakt, oklep pa na minus (maso). na drug konec pride antena 433MHz. Dobiš najlažje tam, kjer prodajajo motorje za te stvari. Firma v bistvu ni pomembna, ker je frekvenca standardna. Najbolj znane so beninca, nice, came... ponavadi zraven antene že dobiš 2-3 metre kabla.
marko Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Če sprejemnik nima konektorja za priključitev antene, potem odlotaj obstoječo žičko (nekaj mora imeti..?), tja nalotaj sredinski kontakt, oklep pa na minus (maso). na drug konec pride antena 433MHz. Dobiš najlažje tam, kjer prodajajo motorje za te stvari. Firma v bistvu ni pomembna, ker je frekvenca standardna. Najbolj znane so beninca, nice, came... ponavadi zraven antene že dobiš 2-3 metre kabla. |
Živjo. Takole izgleda daljinec. Se opravičujem za kvaliteto slike, nimam ravno modernega telefona No kakorkoli, na sprejemnik sem dodal anteno in se je povečal domet za pribl. 5m. Sem pa opazil, da se domet poveča še za nekaj metrov, če (to sem prebral na internetu) dam daljinec ob brado, torej naredim nekakšno anteno. Kar pomeni, da bi najbrz z neko dobro anteno na oddajniku tudi lahko povečal razdaljo. Mislil sem, da bi dodal kar WIFI anteno na ta daljinec (gre za eksperiment in ne estetiko
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
263.12 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
| Spodnja stran. Tu (na skrajno levi pad) sem nameraval dodati anteno iz odslužene WIFI postaje. Bo to ok? |
242.33 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
| Dvomim da boš na daljincu kaj pridobil. ČE dodaš anteno je možnost da se frekvenca premakne in s tem je lahko še slabše. Kakšno anteno si pa dal na sprejemnik in kakšna je bila prej? Wifi antena deluje na 2.4 GHz, daljinec pa na 433MHz, torej je to svetlobna leta od uglašenosti.
Uptime: 233 dni
