Vrtalni strojček z regulacijo obratov
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:  Vrtalni strojček z regulacijo obratov Odgovori s citatom
povdarjam obratov, ne moči.
Zakaj? Ko sem pred dnevi mešal barvo z mešalno žlico-spiralo, ki se priključi na vrtalni strojček, se mi je zgodilo, kot verjetno vsakemu.
Pomočiš spiralo v posodo z barvo, in potem s pritiskom na gumb na vrtalnem strojčku uravnavaš hitrost mešanja. A hitrost ni odvisna samo od položaja gumba, temveč tudi od obremenitve. Ko pomočiš spiralo globlje v goščo, obrati padejo, ko dvigneš ven, obrati podivjajo hitreje, kot lahko spustiš gumb pri regulaciji. (in barva veselo poškropi vse naokoli)
Ali je mogoče, da se še ni nihče spomnil, kako bi uravnaval obrate elektromotorčka, in ne moči?
Janez Menart
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta "palični mešalnik" kot ga imenuje moja draga je eden najboljših načinov kako vrtalnik poslati predčasno v nebesa. Regulacijo "vrtljajev" je narejena skoraj enako kot v avtomobilu plin. Samo tam se pa nihče ne sekira, raje vsi stopijo iz "gasa".
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Vrtalni strojček z regulacijo obratov Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Seveda se je, ampak ekonomija govori po svoje.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Ravno pomagam kolegu pri izbiri pogona za en brusilec - sprva je nameraval uporabljati domelove motorje za palični mešalnik (350W), ki pa so vsi po vrsti spuščali dušo - nato so povedali, da je ta motor delan za režim 30s on, 5min off ...
LP, Grega
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pravzaprav tole še ni zgodilo, kljub temu da nimam ravno rekordnih refleksov.
Pa sem mešal od jupola, raznih kitov in lepil, do izravnalne mase in nevemšečesa.
Morda pa že v osnovi mešaš s preveliko hitrostjo - kar je pri navedenih zadevah pravzaprav nezaželjeno (marsikje celo prepovedano s proizvajalčeve strani), saj v maso vnašaš zrak/mehurčke. Če te že ne moti, da mehurčki izhajajo še lep čas po nanosu je eno, da pa pospešiš reakcijo strjevanja pa sigurno ni ok...
Kakorkoli, saj ni problem uravnavat, problem sta vsaj cena in pa še dodatne postavke, ki čakajo da se pokvarijo.
Poleg tega bi zadeva postala težje obvladljiva pri opravljanju osnovnega namena.
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo boljši vrtalni stroji imajo takšno regulacijo. Držijo nastavljene obrate neglede na obremenitev - seveda v mejah zmogljivosti. Makita, Bosch.... so eni od takšnih vrtalnikov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz (oziroma vrtalnik jo je) sem premešal barve in gips kit-mateke s iskrino 1050W vrtalnim strojčkom , veliko vpenjalno glavo in regulacijo s triakom za tri hiše .....brez problemov. Da rezanja navojev niti ne omenjam !
Tako da ne vidim v čem je problem - jasno pa je da zelo goste (viskozne) stvari na nizkih obratih ne moraš mešat s paličnim mešalnikom Brick wall pamet v roke Very Happy
pov(u)darjam obratov,ne moči.
Moč je direktno vezana na navor , navor pa je stvar , sile in ročice , silo ti določa krožna frekvenca ki je tudi del obratov ( ni kaj jasno)? Moč lahko samo reduciraš ( preko raznih prenosov , mehanskih ali električnih) ne moreš pa jo delat iz nič.
V elektrotehničnem priročniku so diagrami moči brez in z regulacijo za elektromotorje (krivulja ni čisto natančna je pa dobro vodilo za načrtovanje ali izbiro regulacije )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Okt 29, 2009 12:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:  špricanje barve Odgovori s citatom
ali bi morda šlo takole:
- mešalo izklopiš predno ga izvlečeš iz barve?
gl, DD+
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki vrtalniki obstajajo. Večina ima magnetek na koncu rotorja za merjenje obratov. Se pa spomnim, da Stayer-jev 1000W vrtalnik ni imel nič takega, pa je vseeno držal obrate neglede na obremenitev. Običajno imajo taki modeli še poseben gumb na vrhu, za določitev max. obratov ali max moment, pri katerem se motor ustavi. Z gumbom na ročaju pa se regulira obrate do tistih nastavljenih. Se spomnim enega B&D vrtalnika, ki je imel celo LCD na vrhu in prednastavljene programe za različne materiale in dimenzije svedra.
Če prodajalec ne ve, kateri vrtalniki imajo regulacijo obratov, se to enostavno sproba. Vrtalnik vklopiš, nastaviš majhne obrate in poizkušaš ustaviti glavo z roko. Če se je ne da ustaviti, oz. potrebuješ precej moči da jo ustaviš, potem je to to.
