Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: Galvanska ločitev (zakaj in kako) |
V vezju ki za stabilizacijo 5V DC uporablja LM7805 bi meril tok in napetost. Med prebiranjem starejših tem sem prebral, da je samo merilno vezje potrebno galvansko ločiti od merilne naprave (pica). Zanima me, zakaj je to potrebno to narediti (posledice ki jih ne ločitev prinese?) in ali obstaja kakšen način, da ni potrebno uporabiti dodatnega transformatorja saj za to ni prostora? Je možno merilni del priklopiti kar na obstoječe vezje?
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Za galvansko ločitev ni potreben dodaten transformator, ampak le še eno ločeno navitje na sekundarju. Ali pa druga rešitev, če poraba merilnega dela ni velika/ne rabiš stalnega prikaza itd. lahko napajaš merilni del kar z baterijo/baterijami. Ne vem pa, zakaj je ta galvanska ločitev nujna, to bo kdo drug povedal.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70658.85
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 10:45 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Če merjenje toka prestaviš v "-" vejo, ne rabiš galvanske ločitve
Rabiš rabiš ...
*klik*
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: |
Tonci Član
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:14 am Naslov sporočila: |
Napetostni delilnik in shunt upor v "-" veji imam. Izvoda na a/d tudi imam! Problem sam vidim v tem, da bi lm7805 služil kot izhod napajalnika (kjer merim tok in napetost) in za napajanje merilnega dela(pic, display, opa)!
Edit: Po prebranem linku, ki mi ga je Iztok poslal mi ne preostane drugega kot šeen trafo :S
Nazadnje urejal/a Tonci Pet Sep 04, 2009 8:19 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 9:47 am Naslov sporočila: |
Vsi skupaj samo ugibamo, kakšen je tvoj napajalnik. Res tako težgo gor dat shemo usmernika in skico merilnika?
Tonci Član
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 10:28 am Naslov sporočila: |
Se oproščam! To je napajalni vezje v katerem merim tok in napetost(vem da je enaka referenčni, merjena je zaradi nekega drugega razloga!)
Edit: mi747 hvala za opozorilo! Mi je takoj postalo jasno, kje je napaka.
Pojasnilo:
Da bo vse malo bolj razumljivo bom zadevo malo orisal. Imam napajalnik ki deluje in sicer z nastavljivim izhodom in z 5V konstantno. Kar nekaj časa sem odlašal z montažo v/a metra! V samem ohišju je trafo z dvema odcepoma 6V in 24V! Sedaj bi rad priklopil prek saa1064 7 segmentne displaye in uporabil pic za meritev ter i2c komunikacijo na omenjen čip. Tok bi meril prek shunta in ga ojačal! Med prikazom toka in napetosti preklapljam z stikalom prav tako pa prek drugega stikala izberem kanal prikaza! Vezje ki je v shemi napaja 5V izhod in sedaj me zanima če je možno napajati še merilni del z istim vezjem ter obenem meriti še tok in napetost (napetost merim zato, da ni pri preklopu prazen display).
Ime datoteke: |
merilnik + napajalnik.pdf |
11.74 KB |
Downloadano: |
37 krat |
Nazadnje urejal/a Tonci Pet Sep 04, 2009 1:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Upori v uporovnem delilniku za merjenje napetosti imajo verjetno preveliko upornost
Edit: negativni pol napajanje PICa moraš vzeti iz pina 2 napetostnega regulatorja, sicer boš dobil na shuntu 0.1 ohm negativno napetost na AD vhod
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Iztok, če sem prav razumel, bi rad Tonči meril s "picem" in ne z modulom
Nekaj zelo podobnega, kot bi rad naredil tonči je Darko objavil v reviji št. 5 na 15. strani. Odmisli krmiljenje napajalnika in se osredotoči na LCD ter merjenje toka in napetosti Prepričan sem da Darko ni blefiral
Greš stavit, da deluje?
Jaz sem ga razumel, da bo s 5V napajal svojega PICa kar je razvidno iz sheme, ki jo je pripel, napetost in tok meril pa s kakšnimi zunanjimi DVMi. No sedaj je zadevo podrobneje pojasnil in se strinjam, da bo delovalo.
Da Darkotova shema ne bi delovala pa niti slučajno ne dvomim ... prej kakšna ELEKTORjeva
Uptime: 5 dni
