ip naslovi
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila:  ip naslovi Odgovori s citatom
doma imamo s prijatelji brezžično omrežje kot je narisano na sliki
zanima pa me kakšne ip naslove naj dodelim računalnikom da bo vsa stvar lepo delovala
LPcero
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2005 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj opiši v čem je problem delovanja. Verjetno niso problematični samo IP naslovi ampak tudi gateway in DNS
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2005 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezžično povezavo med mesti z ADSL-jem imaš izključno zaradi lokalne mreže ? To bi lahko naredil tudi z VPN -om. Z brezžično povezavo nimam izkušenj lahko pa ti povem kako imam skonfirugirano v podjetju, kjer sta skupaj dve mreži potem VPN-a-
"Glavno" omrežje kjer se nahaja glavna strojna oprema aplikativni ter terminal server začnem "številčiti" z 192.168.1.1 (ruter) navzgor.
sekundarno omrežje pa z 192.168.2.1 (ruter) navzgor.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2005 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no u bistvu so to tri ločena omrežja povezana preko wireless-a dosedaj sta bila samo dva omrežja in en dostop do adsl-a kar pa ni bil problem je pa stvar taka omrežje brez ads-a naj bi imelo dostop na internet preko fiksnega dostopa računalnik 3 pa naj bi zbiral med navadnim dostopom in fiksnim preko wireless-a
sedaj je bilo to res nekako tako rešeno z vpn ampak sem vseeno vprašal za nasvet
ker inmam preveč izkušenj s takimi stvarmi
LP cero
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2005 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede samega VPN-a;
Ponudnik interneta ti mora dati fiksen IP (na Siolu je to brezplačno) na kablu pa ga itak imaš. Vedeti je treba tudi, da si pri VPN-u omejen z brzino "uploada". Če imaš ruterje, ki že omogočajo VPN potem to ne predstavlja kak večji problem. Skonfiguriaš "tunel" pa stvar deluje. Obstaja tudi varinata "softwerskega" VPN na pri tem skrbi za nadzor software za samem PC-ju a te variante sam ne poznam. Seveda taka povezava ni primerna za izvajane aplikacije preko omrežja - lepo pa dela "Remote desktop connection". V mojem primeru hodi na terminal server okrog 10 uporabnikov. Stvar je solidno delala tudi pri brzini 2.048 / 384 na stani terminal serveja. Sedaj smo brzino sicer dvignili na 2.048 / 768. Dostop do interneta se istočasno uporablja tudi za standarni mrežni dostop ca 30 uporabnikov. Shocked
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2005 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja hvala za odgovor
kot je že razvidno iz slike imamo en dostop že fiksen in ta je tudi 2mbita tisti pa ki ni fiksen je pa 1mbit seveda pa delamo na tem da bi ga dobili fiksnega(no pravzaprav delajo na tem pri siolu)
drugače pa imamo tudi v naši firmi vpn za povezavo z oddaljenim obratom gor je kakšnih 20 računalnikov in zadeva odlično deluje je pa to postavil in administrira siol
zanima pa me še kako bi to stvar rešil brez vpn-ja če mogoče kdo ve
Uptime: 4 dni
