Pretvorba SKP-DXF v G kodo
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba SKP-DXF v G kodo Odgovori s citatom
Za program SketchUp sem našel dodatek http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl s katerim lahko pretvarjaš ustvarjene modele v format DXF. Plugin sem prekopiral v mapo in v Sketchup-u se mi pojavi meni kot opisano. Pretvorim format in poskušan odpreti DXF datoteko v NCplot-u. Ta mi DXF odpre čisto narobe in noče pravilno pretvoriti v G kodo.
Ali kdo ve kje tiči težava? (Sicer sumim SketchUp, ampak se mi zdi da on pravilno pretvarja.)
Lep pozdrav,
Rok
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegni si z neta DXF/DWG viewer (free) in preveri vsebino DXF fajla.
DXF fajl nima določene merske enote. Zato moraš pazit, katere merske enote uporabljaš na vseh programih (mm / cm / inch / ...).
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegnil sem si dol, vendar mi še vedno noče izrisati celega kosa. Nariše mi samo neke vektorje. Ko pretvorim v DXF z SketchUp-om mi javi da je nekaj vektorjev pretvoril nekaj ignoriral ali pa sploh nič ne pretvori. Kje je težava?
(merske enote sem nastavil v mm)
Rok
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly hvala! Mr. Green
Sedaj sem ugotovil kje je težava. SketchUp ni imel naloženih nekih datotek.
Ko sem jih naložil je zadeva stekla. Še enkrat hvala za pomoč! Wink
Lep pozdrav,
Rok
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz pa imam problem pri izvozu DXF datoteke.
Če izvozim kot 3D DXF ali 2D DXF in potem uvozim v program Cut2D (pretvorba DXF v G-code za rezkanje na CNC ) se mi mere ne ujemajo. Recimo narišem kvadrat 190x130mm to izvozim kot DXF, uvozim v Cut2D tam pa dobim mere 125x155mm.
Mogoče kdo ve v čem je problem?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mm/inči mogoče?
Tule nisem več aktiven.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V obeh imam nastavljeno na mm
