UsbServo - WinAVR in problemi
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:  UsbServo - WinAVR in problemi Odgovori s citatom
Pozdravljeni
pravkar poizkušam programirati usb servo vezje narejeno po načrtu:
http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/node/25
vendar pri Build v WinAVR vrže ven sledečo zadevo:
Koda:
Build started 6.9.2009 at 13:20:13
avr-gcc.exe  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT servo.o -MF dep/servo.o.d  -c  ../servo.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=servo.map servo.o     -o servo.elf
c:/winavr-20071221/bin/../lib/gcc/avr/4.2.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o: In function `__vectors':
../../../../crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
make: *** [servo.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Sem ugotovil da spo pravzaprav vse datoteke že priložene, tudi bi lahko samo compilal zadevo, vendar ne vem kako to storiti. Se kar lovim okrog tega programiranja še...
močno sumim da ima koda veliko napak, vendar bi naj delala.
Prosim za pomoč,
Luka
Uptime: 493 dni
