poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 09, 2007 9:25 am Naslov sporočila: Rotacijski razdelilnik |
Imam sledeč problem. Na mehansko rotacijsko vrtilno mizo, moram pripeljati elektriko, male moči (10 kontaktov za senzorje). ponudniki rotacijskih miz tega ne ponujajo. Torej potrebujem nek sklop, ki bi mi prenašal elektriko na vrteči se del (najbrž preko ščetk).
Nikjer ne najdem proizvajalca česa podobnega(oz. našel sem enega glomaznega, ki ima kontakte za 25A/400V). Prosim za kako informacijo.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Pet Feb 09, 2007 12:08 pm Naslov sporočila: |
Morda bi vprašal tukaj: Kolektor Idrija , če imajo kakšne drsne obročke na zalogi.
Če pa ne bodo imeli nič ustreznega, in ne gre za kakšne posebne vrtljaje mize, te verjetno čaka obisk pri lokalnem strugarju (in avtomehaniku za 10 batnih obročkov).
LP,
Igor
LP, Igor |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pet Feb 09, 2007 4:23 pm Naslov sporočila: |
Dobili so se drsni obročki za telefonsko slušalko - da se kabel ni 'navijal'. Vprašaj na Letehniko.
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.73 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Feb 09, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil tudi baterijo in zadevo povezal z IR. Samo ideja.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 09, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: |
Se ta miza stalno vrti v eno smer ali se obrne nekaj obratov v eno ter potem drugo smer?
V mislih imam spiralni kabel kakršne uporabljajo v avtomobilih na multifunkcijskih volanih.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.73 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: Prenos el. na vrtljivo mizo |
Živijo,
Jaz bi se izogibal drsnih kontaktov, prej ali slej ti bodo povzročili težave. Energijo bi prenesel na mizo preko transformatorja. Lep primer, kako to izvesti, so video glave v videorekorderju, kjer je reža med obema deloma ferita res majhna (<0.2mm).
Mislim, da bi se dalo z enostavno predelavo video glave brez težav "transformirati" kakšnih 5W, seveda ob frekvenci 50kHz ali več. V obratni smeri (podatki z mize) bi uporabil optično ali RF komunikacijo.
LP Primož.
138.38 KB |
9 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.63 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:49 pm Naslov sporočila: |
Tole z glavami preverjeno deluje. Pri meni vleče okoli 1W brez posebno visokih frekvenc in samo s push stopnjo za vzbujanje. Je pa res samo za napajanje in komunikacijo v eno smer.
_________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.73 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
Deset drsnih kontaktov je preveč. Drsni kontakti povzročajo šum, ki je še posebej za senzorje negativen (motnje). Najbolje bi bilo, če bi podatke senzorjev prenašal serijsko brezžično (infrardeče). Za napajanje pa transformator, kot prej povedano (glave videorekorderja). Z transformatorjem je lahko problem, če je os mizice predebela in železna, pa bo magnetno polje ušlo po celi napravi. V tem primeru preostane le še drsni obroč ali drsna ploščica.
Drsni kontakt bi lahko bil tak, kot na sliki. Pritrditev in izolacija drsnega obroča je nekoliko težja. Lažje je fiksirati drsno ploščico iz pertinaksa za tiskana vezja. Na sredini je baker iz pertinaksa odstranjen, tako da nima stika z osjo.
Jur
9.07 KB |
8201 krat |
Fele Neznanec
Pridružen-a: Pet 11 Sep 2009 19:21 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.91
Objavljeno: Pet Sep 11, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: |
Hi
Napajanje narediš z Swičerjem in trafo kot video glava, podatke pa RF prenos.
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 2:58 am Naslov sporočila: princip video glave |
Če imaš masivno vrtljivo mizo, lahko realiziraš princip video glave pri 50 hz za male moči, tako da za jedro transformatorja uporabiš kar celo mizo, primar naviješ na stacionarni del, sekundar pa na rotaciski. na neki višji frekvenci pa lahko namoduliraš komunikacijo, lahko z ločenima zankama.
Uptime: 486 dni
