bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:58 am Naslov sporočila: Merjenje 868Mhz s 100Mhz Osciloskopom |
Torej, posedujem 100Mhz digitalni osciloskop, ki pa mi seveda nič ne pomaga če bi želel pomerit kaj se dogaja na 868Mhz območju.
Bi kaj takega lahko rešil z delilnikom frekvence??? Sama meritev, ki bi jo rad opravil niti ne potrebuje nevem kakšne kvalitete/točnosti, predvsem bi rad videl ali se sploh kaj zgodi v merilnem področju. Igram se namreč z RFM12B transceiverjem, pa bi rad ugotovil če mi modul sploh kaj odda, preden fašem živčnega
VolkD Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 1:20 am Naslov sporočila: |
Očitno potrebuješ kaj drugega in ne osciloskop. Prav bi ti prišel spektralni analizator in RF powermeter.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:35 am Naslov sporočila: |
V primeru da si siguren da sprejemni modul dela pravilno lahko si pomagaš tako da na njem meriš RSSI signal.
RSSI signal je prisoten (zdi se mi na spodnjem koncu kondenzatorja, drug pin je vezan na maso), v datashetu najdeš odvisnost izmerjene napetosti in moči vhodnega signala.
Vlado
7.33 KB |
5741 krat |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 8:45 am Naslov sporočila: |
preizkušeno dela hitra (mislim da schotky) dioda prilotana med anteno in maso. potem enostavno meriš napetost z voltmetrom. ko odddaja moraš zmerit nekaj voltov, blizu napajalne U (3V).
RSSI mislim da je za merjenje sprejemne moči.(?)
_________________ LP, Mitja |
Vlado Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
Z merjenjem RSSI signala na drugem modulu lahko ugotovi tudi ali oddajnik oddaja na "pravi" frekvenci. Kaj pa oddajnik oddaja je težko ugotoviti ker je modulacija FSK in ne amplitudna ali OOK. Pri amplitudni modulaciji bi tudi pri merjenju signala na anteni oddajnika lahko ugotovili obliko oddanega signala pri FSK to ni mogoče. Sam sem si z merjenjem RSSI pomagal pri uglaševanju anten.
Vlado
bungee Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete in namige.
Da najprej sem res moral vzet v roke spektralca in stvari spravil v delovanje.
Potem se zdaj, ko spektralca res nimam več pri roki poslužujem RSSI signala.
Diodna indikacija pa mi bo še kdaj v prihodnosti prišla prav.
Tako, da vsem hvala za odgovore. Pa seveda še eno vprašanje, ker nisem "doma" na RF področju (še). Kako težko bi bilo narediti sprejemnik, ki bi bil uglašen na 868MHz. Drugače vprašano, ali ima kdo kakšno delujočo shemo česa takega. Ne toliko za komunikacijo, le za indikacijo prisotnosti signala.
VolkD Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 12:53 am Naslov sporočila: |
Hmmm.. in jutri boš potreboval enega takega, ki bo sprejemal na 910 .
Spektralca si naredi.
Vlado Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 9:18 am Naslov sporočila: |
RFM12 obstaja tudi za 868MHz območje in se dobi tudi pri nam.
Vlado
bungee Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Spektralca si naredi. |
Vrjetno bo to res projekt čez par let
bungee Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Vlado |
Imam ravno take doma ... imel sem problem, ker nisem vedel ali kaj "pljune" ven ali ne ....
