galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 1:15 pm Naslov sporočila: Rele |
Imam sledeč problem, po neki operaciji na pinu mikrokontrolerja je vezan upor, tranzistor, rele, zaščitna dioda. Problem se pojavi takrat ko hočem vklopiti rele.
Če je npr. v kodi takole:
do
debounce p3.5 , 0 , vklop , sub
debounce p3.5 , 0 , izklop , sub
loop
end
vklop:
p3.7 = 0
return
izklop:
p3.7 = 1
return
s tem želim vklaplati in izklapljati rele, ko ni rele še vključen v vezje deluje vse ok, ko pa ga priključim pa mi enostavo že vključen?? moral bi biti izključen, sem preveril tranzistor pa je vredu, za bazni upor imam 10K, če še zraven dodam led diodo za kontrolo se opazi, da dioda sveti zelo slabo morala bi pa biti izključena.
če pritisnem na tipko se led dioda prižge, rele pa po čudi ugasne. V obratnem primeru še led dioda bolj salabo sveti rele pa vključi??? v čem je problem.
Koda je po moje vredu napisana.
za napajanje sem uporabil lm317 ga nastavil na 5V.
Prosim za pomoč. |
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšen transistor imaš za vklop releja? NPN ali PNP? Kako imaš vezan rele in tranzistor? Najbolje bi bilo, da bi skiciral vezavo in jo pripel.
lp |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
kot v večina gradiva trazistor imam bc547 (NPN) vezava je takole
iz pina na 10k na bazo, emitor na maso, kolektor pa na rele in zaščitno diodo
sem pred par dnevi naredil enako vezje le da sem uporabil pic mikrokrmilnik, tam mi vse lepo dela, pri atmelu pa se mi pojavljajo težave.
enako del vezja kot je tu http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm . |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
Kateri Atmelov mikrokontroler pa uporabljaš?
Namreč zdi se mi, da je napaka v kodi. Če uporabljaš AVR, programiranega v Bascom-AVR, je problem 100% v nerodno napisani kodi.
Zato prosim prilepi celotno kodo tukaj, če se le da. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: |
v predalčku sem še imel par čipov AT89C2051
saj je koda skorav v celoti kot sem jo že prej objavil le da še manjka ta del
cofig debounce = 25
to je pa vse |
program_er Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 4:21 pm Naslov sporočila: |
Če je to vse, potem je problem v kodi:
Do
Debounce p3.5 , 0 , vklop , sub
Debounce p3.5 , 0 , izklop , sub
Loop
End
Vklop:
P3.7 = 0
Return
Izklop:
P3.7 = 1
Return
Poglej glavno zanko. Imaš dva Debounce stavka enega za drugim, ki preglejujeta enak pin za enako stanje...
Kako naj program ve, ali si ti želel rele ugasniti ali prižgati, če je parameter in pogoj popolnoma neka, le subrutina je drugačna?
Imaš torej 50% možnosti, da bo program deloval v 50% pravilno. Ali pa nikoli... Kajti imaš le nekaj procesorskih taktov razlike, ali bo program ob enakem stisku enake tipke rele prižgal, ali ugasnil. To pa je enakj uS in le tvoja sreča je, da bo program šel v pravo subrutino.
Poiskusi takole:
Do
Debounce P3.5 , 0 , Obrni , Sub
Loop
End
Obrni:
P3.7 = Not P3.7
Return
= Not ukaz povzroči, da port zamenja stanje, torej iz 0 na 1 ali obratno. In tako ti bo ob vsakem pritisku tipke pin zamenjal stanje.
Pri Bascom-AVR je ta ukaz:
TOGGLE PortX.y
Povej, če bo delalo. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če zraven dodan še več tipk? in vsaka posamezna tipka ima svojo nalogo?
saj pa se mora v programu vedno znova in znova prevet ali je bila kakšna tipka pritisnjena ali ne. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
Sem stvar preveril delno si mi pomagal hvala, vendar kot sem že omenil ni napaka programska.
Ko na napravo priključim na napajanje, rele takoj pritegne kontakte neda bi kaj sploh pritisnil.
Mora pa delovati tako, da ob pritisku na tipko pritegne.
Tranzistor ni prebit!! povezano je pa kot treba biti. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Hec je HW.
Port 3 pins P3.0 to P3.5, P3.7 are seven bi-directional I/O pins with internal pull-ups. |
Po resetu je I/O pin zaradi internega pull-up upora na '1', zato ti rele vklopi.
Koda: |
Vklop:
P3.7 = 0
Return
Izklop:
P3.7 = 1
Return
Tole ne bo ok. Če imaš NPN tranzistor, ga logična '1' vklopi. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
sem pravkar vezal na pin p1.2 pa se enako odziva uporabil sem pa npn tranzistor
ali moram vzet PNP?
zadevo sem sestavil na testno ploščo vendar se enako obnaša.
pregledal sem tudi članek univerzalni timer v katerem je iz vezja razvidno da je tranzistor z relejem vezan na p3.7 in naprava deluje
v mojem primeru, imam enako vezan rele in mi ne dela
Nazadnje urejal/a galex4 Sob Sep 12, 2009 5:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
program_er Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če čisto na začetku dodaš stavek:
P3.7 = 0
In tako bo pin takoj ob vklopu na 0. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
nemorem verjet, pa res deluje, nevem po kakšni logiki deluje ampak deluje.
Hvala
Vezal sem na pin p1.2 in ga že na začetku definiral na 1. Ko napravico priključim na napajanje rele se vklopi in takoj izklopi. Ko pa pritisnem na tipko pa deluje normalno. |
program_er Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Čisto logično je, to si je dobro zapomniti tudi za ostale projekte. Po resetu čipa so vključeni interni pull-up upori med pinom in VCC, ki ti pin "vlečejo" na visoko stanje in je na njih 5V, dokler jih ne definiraš drugače.
Vezal sem na pin p1.2 in ga že na začetku definiral na 1. |
Ja potem pa imaš najbrž PNP tranzistor in ne NPN... Namreč NPN se odpira z 1, z 0 zapira.
Že že, to imaš prav. Če bi ti imel več tipk, bi lahko naredil v stilu:
Do
Debounce P3.3 , 0 , Rele1 , Sub
Debounce P3.4 , 0 , Rele2 , Sub
Debounce P3.5 , 0 , Rele3 , Sub
Loop
End
Rele1:
P3.5 = Not P3.5
Return
Rele2:
P3.6 = Not P3.6
Return
Rele3:
P3.7 = Not P3.7
Return
Vendar pa pri eni tipki to ne gre.
Predstavljaj si, da bi imel tako kodo:
Do
Debounce P3.5 , 0 , Rele1 , Sub
Debounce P3.5 , 0 , Rele2 , Sub
Loop
End
Rele1:
P3.5 = Not P3.5
Return
Rele2:
P3.6 = Not P3.6
Return
Rele3:
P3.7 = Not P3.7
Return
Ta koda je podobna tisti tvoji prvi, le da malo pretiravam. Med vsakih Debounce ukazom je nekaj uS, nič več.
In zdaj program teče... Debounce1... Debounce2.... Debounce3... med vsakih je nekaj uS ali celo manj. Zdaj pa ti stisneš tipko! In ali lahko veš, ob katerem Debounce ukazu je bil program v tem trenutku? Se bo vklopil rele 1, 2 ali 3? Za vsakega imaš 33,3% možnost! To je kot ruleta! Zato tega tako ne moreš delat, a zdaj razumeš? Če ne, kar vprašaj. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Sep 12, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
tranzistor je bc547, torej je npn tranzistor
bom si zapomnil, hvala za pomoč |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:14 am Naslov sporočila: |
89 serije delujejo z negativno logiko kot AVR-ji. Zato vzami PNP tranzistor,veži pullup upor,ter krmili z "0",saj v tem stanju port doseže tistih 25mA. Izognil se boš tudi tisti začetni vklopitvi releja. _________________ Denis |
