strelovod na stari hiši z jekleno kritino
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:42 pm    Naslov sporočila:  strelovod na stari hiši z jekleno kritino Odgovori s citatom
na stari hiši smo menjali strešno kritino (trimo) in so nam menjali tudi strelovode (Alu fi8 žica). Potem so opravili meritve in ugotovili, da od 6 navpičnih vodov, ki na vogalih tečejo v zemljo deluje samo 1 (0,33 Ohm). Torej je stvar zrela za zamenjavo.....ampak ker bi morali razrezat celo asfaltirano zemljišče pod katerim je cel kup instalacij, kanalizacija, toplovod in bogve kaj še vse je izkop za valanc in sondo izredno draga postavka.
Sedaj vas pa sprašujem ali je vkop 5 metrov stran od objekta (pol metra pod zemljo) valanc in sonda preveč ??
Videl sem namreč, da so pri lokalni šoli zabili sonde samo 1m stran od objekta....
Sicer mi je jasno, da je odvisno od terena, sestave zemlje-kako odvaja potencialno strelo.......ampak zagotovo ima kdo med vami več izkušenj......ali pa lahko priporoči kako firmo za izdelavo strelovodnih inštalacij (lahko na ZS)
Hvala za odgovor, LP
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobrodošel bi bil kraj v tvojem profilu. Poznam ljudi, ki izvajajo strelovodne instalacije a dvomim, da bo recimo s koroškega šel na primorsko...
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem upošteval navodilo....Ljubljana
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sondiraš meter stran od objekta vse odvode,ki niso pravilni in jih povežeš s obstoječo strelovodno ozemljitvijo.Opraviš nove meritve le te ti bodo pokazale,če je bila sanacija uspešna,sicer meritve so strošek a drugače ne gre.
LP.
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko so pa ostale upornosti?
Direktx
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dekani
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi, če to ni objekt, ki nujno potrebuje stelovod po zakonu obstaja alternativa.
Mislim da jo pri nas prodaja Rauter ali nekaj podobnega. To je škatla, ki jo daš na vrh objekta in je potem objekt zaščiten. Ni potrebno narediti kletke za strelovod.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DirektX: Strelovod na strehi je nov (ob renovaciji smo še to dodali). Zamenjava po fasadi dol tudi ni problem. Problem je ozemljeni del: pri nas je polno proda (praktično ni zemlje) in tastari pravijo da je proda nekaj metrov globoko. Poleg tega je na eni strani polno elektrike, toplovoda, kabelska, kanalizacija in vsi "monterji" zahtevajo, da jim točno povem, kje lahko vrtajo....!?!?!
Poleg tega ne garantirajo, da bo vkop 6 sond rešil problem neodvoda strele v prod. Nekako se ogrevajo za valanc okoli cele bajte (1m stran, 1m globoko, pa pravo zemljo gor-a je to OK?)
Kaj je ostalo od 60 let starega valanca v tleh, kjer so že x-krat kopali ???? Meritve obsoječe inštalacije so še 30, 37, 38, 40 in 40 Ohm ??
Rauterjev prevectron tudi potrebuje odvod v zemljo.....nič ne reši...
hvala za odgovore, LP
Direktx
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dekani
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2009 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ti deluje en odvod!
S strelovodom en meter od temelja ne boš rešil odvoda(če je res samo prod). S tem narediš samo zanko okoli hiše potem moraš pa še na vogalih narediti sonde ali pa odvode.
Poleg tega moraš srtelovod povezati tudi s strelovodi sosednjih objektov.
