Črpalka za vodo se vrti na nasprotni semri
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:  Črpalka za vodo se vrti na nasprotni semri Odgovori s citatom
Imam starejšo črpalko za vodo (Svoboda S-400) in včeraj opazim, da več noče potegniti vode. Razmontiral sem jo in opazil, da se vrti v obratni smeri, kot bi se morala Shocked Ni mi jasno kako je to mogoče, saj nihče ni nič počel na njej. Slišal sem že tudi, da je pri nekaterih enofaznih elektromotorjih odvisna smer vrtenja od polaritete kondenzatorja. Tudi sam sem zamenjal sponke na kondenzatorji, vendar se vrti enako.
Sprašujem vas, kaj je narobe, ali je morda fuč kondenzator?
Prilagam sliko.
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, je za spremembo smeri vrtenja potrebno spremeniti smer toka v pomožnem navitju.
Polariteta kondenzatorja ni pomembna.
Odklopiš vse in pomeriš navitja. Tisto z večjo upornostjo je pomožno.
Potem zamenjaš prilkjučka.(npr... začetek pomožne je bil sedaj na koncu glavne in konec pomožne na kondenzatorju, sedaj pa daj konec pomožne na konec glavne in začetek pomožne na kondenzator).
Vse skupaj pa vežeš tako:
glavno navitje (majhna upornost)-konec glavnega navitja gre na en priključek pomožnega navitja(višja upornost), drugi priključek pomožnega gre na en priključek kondenzatora, drugi priključek kondenzatorja pa gre na začetek glavnega navitja. Napajanje se priklopi na glavno navitje!
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sortaj, sicer si lepo razložil ... ampak bi se upal stavit, da je na sliki krtačni motor ... Very Happy
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm...
na to pa nisem pomislil Brick wall
Sem komaj sedaj videl priključke pri strani....
Torej vsa zgornja teorija odpade Liar
lp, Jernej
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj je napisal/a:
hmmm.....Torej vsa zgornja teorija odpade.....
Ne, je zelo lepo opisano, sicer za drugi primer, ampak koristno!
Applause
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšna je celo ohišje.Če ni mogoče potopna črpalka?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sicer isto pojasnim malce drugače ... obe navitji (glavno in pomožno) se priključi paralelno na napajanje s tem, da je je pred pomožnim navitjem (zaporedno z njim) vezan še kondenzator. Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je vzrok da se vrti v nasprotno smer?To še nisem videl,če ni prej popravil.Vem pa za povezavo.Na sliki se vidi plastični del.Kje pa črpalka je direktno na elektromotor?Vem da je kolektorski elektromotor.
Nazadnje urejal/a andrejj Ned Sep 13, 2009 12:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni potočna črpalka. Je pa krtačni motor.
Torej kako zdaj moram vezati? Rolling Eyes
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Na rotor je pritrjena vetrnica, ki dela vakum.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam sliko in se mi zdi da je podoben kot sesalec za prah.Če bi bilo za vodo mora biti tesno zaprto.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbenci2 je napisal/a:
Zamenjaj med seboj žici, ki peljeta na krtačke. Včasih gre BP, drugače pa je potrebno kakšno malo podaljšat.
Pa si 100% prepričan, da se vrti narobe Question
S podobnimi motorji se bolj ali manj ukvarjam že 30 let, pa še nisem naletel na primer, da bi se motor kar naenkrat začel vrteti v drugo stran sam od sebe ... Think
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj drugega je moralo biti tu zraven. Si prepričan, da vam niso kaj rihtali električne napeljave v hiši (prestavljali elektro omarico, prevezali na nadzemni/podzemni vod). Ker ko so nam menjali elektro omarico , so prišli vprašat, če se slučajno kakšen motor vrti v drugo stran.
Samo če je tole 220V motor, potem nanj to nima vpliva.
LP Gašper
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Ja, res je!!! Prevezali so iz nadzemnega na podzemni vod. Vendar smer vrtenja, če zamenjaš dve fazi med tremi se spreminja samo pri trifaznem motorju. Tu pa gre za 230V enofazni motor.
Sicer pa to ni potopna črpalka in ima spodaj samo en vhod in en izhod skozi katerega teče voda. Spodnji del je ločen od zgornjega in črpalka mora biti na suhem.
Kaj bi torej to lahko bilo. Menjal sem že krtači, pa tudi polariteto kondenzatorja, vendar vse zamanj!
Jaz več ne vem, kaj naj delam. Vendar prisežem, da nihče ni nič delal na njem, da bi to bil vzrok za napačno vrtenje.
Iztok je napisal/a:
A je z dolžino krtačk definirana smer vrtenja?
S čim je torej definirana smer vrtenja krtačnega 230V motorja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="bbenci2
S čim je torej definirana smer vrtenja krtačnega 230V motorja?[/quote]
V polariteti rotorskega navitja, ki je v seriji s statorskim. Če si zamenjal žici, ki gresta na krtačke, bi moral obrniti smer.
Preglej, če krtačke lepo sedejo na kolektor, ampak v tem primeru bi motor dajal čudne zvoke.
Mogoče pa te optično videz prevara, ko se motor vrti, da si misliš, da je narobe. Posusi z majhno palčko (vezico npr) na vetrnico in boš lepo videl v katero smer se vrti.
lp, ElGrigon
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 501 dni
