deko Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 13:07 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 1:16 pm Naslov sporočila: Meritve za zaključni izpit |
Lepo pozdravljeni!
V sredo imam zaključne izpite, in profesor mi je naložil meritve za usmernik, katerega sem izdelal za zaključni izdelek, saj brez njih mi izpita ne priznajo.Gre za tale usmernik.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Bilo je že dosti debate, o tem usmerniku a meritev nisem našel.
Izmeriti morem štiri meritve in sicer:
robna ali mejna karateristika
faktor stabilizacije S
notranja upornost
ferkvenčni impulzni časovni odziv
Ker nobeden od profesorjev ni imel časa, da bi mi pomagal pri meritvah sem se obrnil na vas.Prosil bi vas za bilokakšno informacijo, kako se kaj meri, in kakše formule se uporabljajo za dane meritve, če se kdo kaj spozna se mu iz srca zahvaljujem za odgovre, ker mi že pošteno zmankuje časa.
Lepo pozdravljeni
Dejan |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
Sicer si malenkost pozen, vendar pa cenim v tvojem postu 2 stvari:
1) priznal si, da ti teče voda v grlo in da zadevo potrebuješ za šolo.
2) izdelek imaš že narejen in rabiš samo nekaj meritev - izvedljivo v tako kratkem času.
Po pravici povedno se mi za dve stvari ne sanja kaj sta, eno predvidevam, za eno pa vem kaj je. Poglej po zapiskih predavanj in ugotovi formule.
Samo da notranje upornosti ne bi meril z ohm metrom  |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 2:48 pm Naslov sporočila: Re: Meritve za zaključni izpit |
deko je napisal/a: |
notranja upornost
ferkvenčni impulzni časovni odziv |
1. mejna karakteristika je:
narišeš XY diagram, na X osi imaš napetost, na Y osi imaš tok.
Iz X osi potegneš gor črto tam kjer je 30V (max napetost usmernika)
Iz Y osi potegneš ven črto pri 3A (max tok usmernika).
s tem si narisal škatlo, ki je idealno območje delovanja (znotraj tega pravokotnika).
Ker pa se napajalo tudi greje, moraš upoštevat max moč, ki se lahko troši na hladilniku. Največ moči se bo trošilo ob nizki napetosti in velikem toku - se pravi tu moraš graf oz. škatlo "prirezat". Koliko, pa moraš izračunat. Rabiš podatke o termični prevodnosti hladilnika in max dovoljeni temperaturi tranzistorja. Iz tega dobiš max moč.
2. ne bi vedel
3. notranjo upornost pomeriš tako, da pomeriš napetost neobremenjenega napajalnika, nato mu daš znano breme in še 1x pomeriš napetost. Sprememba bo verjetno ranga milivoltov, zato dobro pomeri!
Iz teh podatkov lahko izračunaš notranjo upornost (theveninov teorem ali kaj je že...)
4. impulzni časovni odziv narišeš tako, da vzameš osciloskop, meriš napetost in tok in priključiš breme in posnameš grafe. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
faktzor stabilizacije je definiran z razmerjem relativnih sprememb napetosti na vhodu in izhodu stabilizacijskega vezja ( usmirnika ) izračuna se pa po formuli S=(∆Uvh/Uvh)/(∆Uizh/Uizh) |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.95 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: Re: Meritve za zaključni izpit |
aly je napisal/a: |
4. impulzni časovni odziv narišeš tako, da vzameš osciloskop, meriš napetost in tok in priključiš breme in posnameš grafe. |
To pa lahko narediš tako, da vzameš generator pravokotnega signala (še bolje pulznega, ki naj bo samo pozitiven-mu zvišaš offset napetost), ki ga pelješ na tranzistor(da ne obremenjuješ generatorja) s katerim vklapljaš breme (ne vem kako veliko, npr, da teče tok 1A?). frekvenca pa je mislim, da tudi poljubna (mi smo "za dešpet" testirali če se prav spomnim nekje 1kHz?-malo spreminjaj, lahko da sem preveč rekel). Potem pa kot je rekel aly posnameš grafe.
Ponavadi napajalnik na pozitivnem boku zabije navzgor in se potem izniha.
Tako smo mi enkrat pri praksi testirali šolske napajalnike. Je že skoraj eno leto, v principu pa je bilo tako.
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
deko Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore mertive sem opravil
Lepo pozdravljeni! |
zažigalec Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
Samo iz radovednosti. Ali lahko objaviš podatke iz meritev?  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
O faktroju stabilizacije je bilo bolj malo govora. Zanima me, če je to slučajno enako faktroju valovitosti??  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sortaj Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
hmm...
ne vem če...
faktor stabilizacije pove, za kolikokrat je izhodna napetost stabilnejša od vhodne.
npr:
če je vhodna napetost 20V +/- 10%, napajalnik pa da na izhodu 5V +/- 1%
je faktor stabilizacije:
(0,2/20)/(0,02/5)= 2,5 torej je Uizh 2,5x bolj stabilna od Uvh
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 7:41 am Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
(2/20) / (0,05/5) = 10  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 8:35 am Naslov sporočila: |
A tako, sedaj mi je malo bolj jasno, če bom to kdaj potreboval. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sortaj Član
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
sem popravil...
nekako sem računal z procenti
sortaj Član
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
mh... nekako ne morem popravit...
Vsekakor je prava rešitev tista, ki jo je napisal Samo87!
ps: a spet kaj forum ne dela, ali imam jaz kaj z računalnikom, ker ne morem urejat svojih prispevkov?
deko Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 9:23 am Naslov sporočila: |
zažigalec je napisal/a: |
ja
To je robna karateristika:
Napetost
Tok
20V 0A
19,3V 0,56A
18,7V 0,75A
18V 1A
17,4V 1,25A
16,8V 1,50A
16,2V 1,73A
15,6V 2,0A
14,4V 2,5A
12,4V 3A
Plus slika, x in y os tisto bi mogu slikat s fotoaparatom ma sej veste pribl ku zgleda.
to je časovno odvisni impulz:
Druge dve pa [slovenščina je zame španska vas] zgrešil, ne bom niti pokazu, ka je nesmiselno
Lp |
Uptime: 492 dni
