lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Vodice
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 11:57 am Naslov sporočila: Avr-bascom in eeprom |
Z avr mikrokontrolerjem bi rad uporabil eeprom At24c1024. Za programiranje uporabljam bascom. Zanima me, če lahko naslavljam eeprom s 17 bitnim naslovom kakršnega potrebujem da uporabim 131072 lokacij eeproma? _________________ Lep pozdrav, Božo |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 1:19 pm Naslov sporočila: |
Da, uporabiti moraš 17 bitni naslov. Kako pa se naslavlja (odvisno od načina branja/pisanja), pa piše v datasheetu. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: Zakaj |
Zakaj ne uporabiš eeprom, ki ga ima AVR? Ga je premalo?
EEPROM, ki je v AVR-u je veliko preprosteje uporabiti kot zunanji i2c eeprom.
Enostavno pri definiciji spremenvljivke podaš parameter, s katerim zahtevaš, da je spremenljivka v eepromu. Meni se obnese. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
lbozo Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Moram uporabiti zunanji eeprom, ker ga potrebujem nekje 1M-byte. V atmega128 ga je pa samo 4K-byte. Bom še malo bolj preštudiral datasheet od eeproma in help od Bascoma. _________________ Lep pozdrav, Božo |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si spisal rutine, ki se potrebujejo za naslavljanje, dummy-write, write in read (pa še kakšno zraven). Če ne boš šel točno po datasheetu od EEPROMa in ATmege (del, ki govori o TWI), boš imel ogrooomno težav, pa še delalo ne bo. Tudi zato, ker nekaj zapisanega v datasheetu ne drži popolnoma. Ali pa jaz nisem 100% zastopil.
Edit: pišem pa v Cju, tako da ti ne bom mogel veliko pomagat. |
lbozo Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:16 pm Naslov sporočila: |
Rad bi naredil logger za dva do tri signale ( dve temperaturi in en tlak ). Proučujem način shranjevanja podatkov za nekje 24 ur. Če bi znal bi uporabil SD kartico ali USB ključ. Ker so v bascomu že spisane rutine za i2c komunikacijo z eepromom, se mi zdi dobro če bi to tudi uporabil.
Če pa kdo ve kako uporabiti SD kartico ali USB ključ in to v bascomu se pa zelo priporočam.  _________________ Lep pozdrav, Božo |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Božo, o uporabi SD kartice v Bascomu in AVR-u je bilo govora na temle tečaju. Zraven je bila tudi skripta in primer za SD kartico. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
lbozo Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tale namig, bom preštudiral skripto iz tečaja . _________________ Lep pozdrav, Božo |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
Božo,
kaj če bi uporabil eeprom-e 2X 512, s temi v Bascomu ni težav.
Ne vem koliko krat bodo podatki vpisani in prebrani, eeprom pa je pri tem omejen, mogoče je SD kartice res rešitev za nastali problem.
Vlado |
int47 Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim ima SD kartica ima tudi omejitev števila vpisov.
Mislim, da EEPROM prenese več vpisov, kot FLASH. Če se podatki menjajo res pogosto, uporabi FRAM, ali baterijsko podprt SRAM. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 5:54 am Naslov sporočila: |
@lbozo: V eni naslednjih revij bo članek ravno o tem... Z že spisanim in delujočim programom. |
cyber92 Član
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 21:55 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Šmarje(Koper)
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo v Bascomu? |
vilko Član
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
cyber92 je napisal/a: |
Kaj bo v Bascomu? |
Hmm, ne verjamem. Imam občutek, da smo bascomovci na tem forumu nekaj podobnega kot Slovenci na Tržaškem. Nadloga. Pred časom sem poslal prispevek za revijo z neko idejo v bascomu, pa so se uredniki izgleda odločili, da ne paše noter, vsaj sodeč po tem, ker ga niso objavili.
Če pa se motim, potem bom samo vesel. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Če pa se motim, potem bom samo vesel. |
Motiš se. samo malo je treba čakat... |
