Mikrokrmilnik <-> www
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:  Mikrokrmilnik <-> www Odgovori s citatom
Želel bi povezati mikrokrmilnik in spletno stran pa nevem kako se tega lotiti. Zanima me bolj koncept, za izvedbo bom poskrbel sam.
Imam mikrokrmilnik, ki je povezan na com port računalnika, jaz pa bi rad da se podatki iz senzorjev ki so priključeni nanj prikazujejo na html strani. Ideja je tudi da vključim MySql za shranjevanje podatkov in risanje grafov.
Za to konkretno aplikacijo imam napisan program v C#, ki prikazuje vrednosti. Vse skupaj je zelo enostavno narejeno. Par tipk ter prikazovalnikov za prikaz vrednosti. Protokol pa je tudi sestavljen tako, da pač pošljem nek znak (recimo A0h) in dobim odgovor (izmerjeno vrednost).
No vglavnem, rad bi da bi do podatkov dostopal iz večih računalnikov. Se priporočam za kakšen predlog.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je, da popraviš program tako, da ti dobljene podatke vpisuje v bazo. Ko je enkrat baza polna, jo lahko potem bereš iz drugih računalnikov bodisi z direktnim branjem v bazo ali pa postaviš web server in te podatke potem prikazuješ v brskalnikih uporabnikov.
-vezje preko com porta pošilja podatke v pc
-program shrani podatke v bazo (mysql,sql,oracle,access,...baza je lahko na lokalnem pcju, ni pa nujno)
-web strežnik (apache,...tudi ta je lahko lokalni pc) prebere podatke iz baze in jih prikazuje vsem uporabnikom kateri se nanj priklopijo
Zelo podobno izvedbo lahko pogledaš na http://bedanec.agotech.com/ais/ais.php s to razliko, da so podatki posredovani preko telneta ir RS232 z več lokacij.
Agar
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nočeš dinamičnih strani, php, asp, in podobnega, je zelo preprost primer, da narediš eno statično spletno stran, ki uporablja IFRAME (stran znotraj strani).
To malo notranjo stran s tremi vrsticami pa ti generira softver.
Če iamš ASP pa lahko uporabiš funkcijo Include, ki ti v HTML stran noter potegne en zunanji TXT fajl s številkami.
Nobenih komplikacij.
Takole:
http://aljaz.info/elektro/ow_term/
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je aly omenil statično stran, lahko spišeš tudi program na ta način, da ti poleg odčitavanja vrednosti le te vpiše v datoteko v html fromatu. Potem to stran enostavno samo prikličeš v brskalniku.
Agar
Aktiv.: 70605.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Če pa se odpoveš bazi in bi gledal samo trenutne vrednosti brez računalnika, pa uporabi RS232/HTTP serverski modul. Relativno cenena varianta je siteplayer. Imam jih celo nekaj na zalogi. (Uf, kakšen EPP). Modulu dopoveš preko RS232, kakšne so vrednosti spremenljivk. Te spremenljivke pa potem uporabi pri generiranju HTML.
Mare ali imaš kje zadevo priklopljeno , da vidimo kako dela omenjen modul?
Snop
Uptime: 11 dni
