compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:27 am Naslov sporočila: Pretvornik napetosti iz 12V na 3.3 in 5V |
Rabil bi nasvet kako bi naj izpeljal projekt pri katerem bi rabil pretvornik napetosti, ki bi mi iz 12V spravil na 3.3V in 5V.
A obstaja kakšna verjetnost, da bi bi bil ta pretvornik v enem delu ali moram uporabiti za to 2 zadevici?
lp |
gumby Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:35 am Naslov sporočila: |
Kolk toka rabiš? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:38 am Naslov sporočila: |
tps51120 |
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Ali pa uporabi 7805 za 5V izhod, nato pa dve diodi z 0,7V in eno z 0,3V kolenske napetosti zaporedno iz 5V regulatorja za drugi izhod, pa imaš na njih 1,7V padca napetosti in dobiš 3,3V. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
Gretja pa OHOHHO !  |
upornik Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od toka, ki ga ni zapisal  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
Če gre za majhne tokove (reda nekaj mA) in približno stalno porabo na 3.3V veji, potem se namesto treh diod iz 5V linije, lahko uporabi kar rdeča, rumena ali zelena LED.
Na teh LED je padca napetosti približno 1.7V, pa še za signalizacijo delovanja se lahko porabi.
Za večje moči, kjer po možnosti obremenitev niha, rešitev z diodami v neki od pojavnih oblik, ni primerna, razen če gretje, poraba in nihanje napetosti 3.3V ne predstavlja problema. |
