rs232 na mega16 "crkuje"
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:  rs232 na mega16 "crkuje" Odgovori s citatom
imam en problem.
v več vezjih z atmega16/32 in max232 za rs232 imam problem ker se mi včasih pri vklopu naprave rs232 port ne inicializira praviolno in komunikacija t pcjem ne steče potem pa moram ponovno resetirat vezje da komunikacija steče.
preizkušal sem že veliko stvari in komunikacija vedno deluje če rs232 kabel izključim vezje vklopim in nato vključim kabel ,če pa je kabel ves čas vklopljen pa se zgodi da komunikacija ne steče.
čeprav program v čipu deluje normalno in na lcdju deluje vse normalno in tudi podatki so identični komunikacija vseeno ne steče.in steče šele po resetu .
ker delam v bascomu ne vem kaksna je tocna asm koda in ne morem ugotoviti v čem je problem .
zanimame če ima še kdo podoben problem.?In je našel rešitev
ena rešitev je da preko enega izhoda naknadno(po resetu)vključim rs232 linije na čip preko malega releja ,vendar zadeva vzame dodaten pin in rele.
Hvala
B
Hvala
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam Bascoma in AVR procesorja, a morda je (ne)delovanje povezano s tem, da ne brišeš UART napak ob inicializaciji in tudi kasneje, če se pojavijo. Če imaš konektor priključen, se lahko ob zagonu mikrokontrolerja pojavi npr. kakšen frame error, ki blokira nadaljne delovanje UART. Običajno se mora take napake softversko brisati ob zagonu in vsakič, kadar se pojavijo med delovanjem.
Lep pozdrav!
keops1
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy, ali si že dobil 'odgovor' na težavo?
Andrej
AndrejK
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen način podatke sprejemaš? Verjetno v en string - ali ga brišeš? Ali si naredil selekcijo, kateri znaki ti sploh lahko grejo v string?
LP, Grega
