PID+grelec
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 10:04 am    Naslov sporočila:  PID+grelec Odgovori s citatom
za konstantno temperaturo vode v posodi bi uporabil sistem PID kontroler + termočlen + 750W grelec. Ali je dovolj če izhod PID-a povežem preko ustreznega SSR-a na grelec? Ali se to naredi kako drugače?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno varovalko daš še vmes, pa je...
Če je zadeva v kakšnem tlačnem sistemu pa je treba dodat še varnostni termostat.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Varnostni termostat je skoraj nuja. SSR ob okvari običajno prebije. Potem bo grelo na full. SSR naj bo za kar precej večjo moč od grelca. Po izkušnjah na raznih extrudah za gretje lepila kar radi crkujejo, v koliko je moč na meji.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljaš popolnoma pravilno.
Obstajata pa dve možnosti.
Uporabiš PID, ki ima pulzni izhod in z njim krmiliš običajni SSR.
ali pa
Uporabiš PID z analognim izhodom (4-20mA ali 0-10V) in s tem krmiliš analogni SSR.
Obe varianti sta polno uporabni, SSR mora imeti vklop v ničli, ker gre za grelec.
Kar pa se variant z varovanjem pregretja tiče, uporabiš PID z alarmnim izhodom ali overheat funkcijo in s tem krmiliš še nek kontaktor. In to v primeru, da je zadeva res kritična. Saj če pri SSR uporabiš varistor in je SSR na primernem hladilnem rebru, zadeva deluje brez problemov.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Varnostni termostat je nuja! Rolling Eyes
No seveda je lahko tudi ustrezno certificiran alarmni modul! Ampak je dražji!
Varnostni termostat mora biti pravilno vezan tako, da bo vedno izklopil grelec, torej brez kakšnih vmesnih zadev.
Če hočeš mirno spati...
LP GJ
