Moja nixie ura
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2005 5:55 pm    Naslov sporočila:  Moja nixie ura Odgovori s citatom
Danes sem naredil svojo nixie uro do te mere, da na enem nixieju prikazuje številke od 0 do 9 z frekvenco 1Hz. Zmanjkalo mi je priključkov za nixieje, ker so trenutno na drugi lokaciji. Ko bom svojo uro končal, bom objavil bolj detajlen opis. Prilagam slike in program.
Koda:
$crystal = 12000000
Dim Sekunde As Byte
Dim Clock As Byte
Dim Clock1 As Byte
Dim Izracun As Bit
Dim Pom As Byte
P0 = 0
P1 = 0
P2 = 0
P3 = 0
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
On Timer0 Timer_0_int
Load Timer0 , 250
Priority Set Timer0
Enable Interrupts
Enable Timer0
Start Timer0
Do
If Izracun = 1 Then
Izracun = 0
Incr Sekunde
If Sekunde > 9 Then
Sekunde = 0
End If
Pom = Sekunde
Shift Pom , Left , 4
P1 = Pom
End If
Loop
Timer_0_int:
   Incr Clock
      If Clock > 19 Then
         Clock = 0
         Incr Clock1
            If Clock1 > 199 Then
               Clock1 = 0
               Izracun = 1
            End If
      End If
Return
Se opravičujem za velikost slike.
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Pogledana:  157 krat
Kako izgleda nixie.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  168 krat
 Velikost datoteke:  964.33 KB
 Pogledana:  167 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2005 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha pa še to : driver čipi so SN74141, Napajalnik MAX771, mikro AT89C51
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2005 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme, (človeška radovednost pač) ...Glede na tvojo rosno mladost, kdo tvoja "gonilna sila" ? Oče oz. kak drug družinski član?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2005 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je moj oče imel še servis računalnikov, sem vedno po šoli šel tja in tam gledal in opazoval serviserje. Počasi sem se začel zanimati za take stvari, čez čas sem že vedel kaj nastaviti itd. in z časom sem naletel na elektroniko. To mi je postalo zelo zanimivo. Spomnim se časa ko sem še sestavljal enostavna vezja iz kita, ki smo ga kupili v Conradu. Mislim da sem bil takrat star približno sedem. V glavnem me zelo zanima in sedaj se kar sam učim s pomočjo interneta. To nixie uro sem pa začel delati že pred približno dvema letoma, se je pa vse zelo zavleklo zaradi pomanjkanja časa, včasih volje,... Tako sem sestavljal take stvari zelo počasi. Sedaj ne dolgo nazaj me je pa spet prijela "mrzlica" in izkoristim vsak prosti čas, ki ga imam (vendar vmes mora malo odmora tudi biti).
Če koga kaj še zanima...
L.P. Jernej
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2005 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje si dobil te prikazovalnike? iz prastarih TV-jev?
Na kakšen način delujejo? to so mislim da neonke (tlivke) če se ne motim?
tole sem našel. zanimivo!
http://www.neonixie.com/index.html
LP, aly.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nixieji so se kar do mene pripeljali (Ebay). So pa v bistvu tlivke. Bolj podroben opis nixiejev: http://www.cse.uconn.edu/cse/Courses/CSE208W/NumberConversion/Nixie.html
Za kaj več pa: www.google.com Wink
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2005 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje med vso mojo kramo raznih elektronskih naprav je tudi ura "nixie ura" verjetno ruskega proizvajalca. Ura ima štiri (7 segm.) prikazovalnike (elektronke) in je napaka na enem od IC-jev. Zraven imam tudi el.shemo tako, da popravilo ni problem, problem pa je verjetno defekten IC, ki verjetno ni več dobavljiv. Nisem pa še razmišljal o popravilu ali v primeru potrebe po predelavi, ker mi glede na okoliščine prostega časa primanjkuje.
V kolikor ima kdo željo za samo gradnjo, mu za idejo lahko odstopim kopijo el. skheme in fotko ure.
LP. jp
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob lepo realizirano! Applause Katere nixike si pa uporabil? Si me navdušil za izgradnjo svoje ure, pa se ne morem odločiti katere uporabiti... Think ... Ali je ura že dokončana/ v fazi zaključitve?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, projekt je nekako zastal, program sem spisal samo toliko, da ura za silo deluje, ima tudi še nekaj bug-ov (problematično nastavljanje ure, segrevanje dušilke zaradi premajhnega jedra), pa tudi k škatli se še nisem spravil. Trenutno leži v omari. Confused
Lepo pa, da si me spomnil, morda jo bom le vzel ven in dokončal. Smile
Nixie-ke so B5991. Nisem ravno izbral točno, katere hočem, pač pa bolj, kako velike sem lahko dobil glede na razpoložljive finance. Priporočam ti, da vzameš take z pripadajočim podnožjem, saj bo montaža dosti enostavnejša!
Imam še sekstet IN-1, ki jih hranim za bodoče projekte. Pri teh mi je predvsem bilo zanimivo, da imajo za številko 5 narobe obrnjeno številko 2.
