eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:44 am Naslov sporočila: Toplotno tipalo za centralno |
Za krmiljenje centralne kurjave (Hydrotherm UKS) iscem tipali (eno za merjenje zunanje/notranje temperature drugo za merjenje temperature vode v cevi) s karakteristikami:
T(C) R(k )
—20 1,383
—18 1,408
—16 1,434
—14 1,459
—12 1,485
—10 1,511
— 8 1,537
— 6 1,563
— 4 1,590
— 2 1,617
— 0 1,644
2 1,671
4 1,699
6 1,727
8 1,755
10 1,783
12 1,812
14 1,840
16 1,869
18 1,898
20 1,928
22 1,957
24 1,987
26 2,017
28 2,047
30 2,078
T(C) R(k )
20 1,928
25 2,002
30 2,078
35 2,155
40 2,234
45 2,314
50 2,395
55 2,478
60 2,563
65 2,648
70 2,735
75 2,824
80 2,914
85 3,005
90 3,098
95 3,192
100 3,287
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:14 am Naslov sporočila: |
Preveri družino Siemensovih KTY10 (-5, -6, -7; minimalne razlike med njimi).
eboc Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:46 pm Naslov sporočila: presek zice do merilca temperature |
sem za nabavil KTY-ja. Sedaj me pa se nekaj zanima, v navodilih od krmilne elektronike je navedeno, da morajo biti temperaturni senzorji povezani z najmanj zico 1,5mm2.
A malo pretiravajo ? Dolzina kabla pa bo pod 10m.
Torej naj dam 1,5mm2 kabel ali bi 1mm2 ali celo 0,75mm2 zadostoval?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Manjši presek, večja napaka...
eboc Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Manjši presek, večja napaka... |
A je ta napak (vecja upornost) konstantna in je samo vecja pri manjsem preseku ?
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: |
Za 10m daš lahko tudi 0.25mm^2, pa ne bo škode.
Razen če si sposoben zaznat desetinko/dve stopinje razlike...
Sicer pa si poglej karakteristiko KTY, izračunaj upornost vodnikov pri 1.5 in pri 0.25mm^2, pa si izračunaj napako zaradi kabla...
gumby Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Upornost bakrene žice ni neka znanost izračunat. Podatke za KTY (upornost pri določeni temperaturi) najdeš v datasheetu.
Napako pri določeni temperaturi torej tudi enostavno dobiš
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:36 pm Naslov sporočila: |
In zakaj bi sploh racunal ?
Strasno hudiceva kriza bo, ce bo v radiatorje prisla 1-2 stopinji toplejsa voda
Ali ce bo skozi soncne kolektorje pognalo vodo dve stopinji kasneje
@eboc - tvoji podatki ustrezajo senzorju KTY10-5 katerega pa ne bos dobil "nikjer"
Sam sem jih nekaj casa iskal na koncu pa kupil KTY10-6 in jih zmontiral na UTP kable - dobrih 20 eurov za proizvajalcev senzor mi je enostavno prevec - pri sestih. ki sem jih rabil sem prisparal za manjsega pecenega odojka
_________________ LP Robert |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
10-5 in 10-6 imata razlike le za kakšno stopinjo, zato ju brez slabe vesti lahko zamenjaš med seboj. (edino pri kakšnih diferenčnih termostatih, nastavljenih na četrt stopinje to ni priporočljivo, se pa tudi tam zadeva lahko korigira z vzporedno/zaporedno vezavo ustreznega upora)
Elementi enakih karakteristik a v drugačnem ohišju pa so še vedno dobavljivi.
V konradu imaš recimo pod 153667 KTY 11-5 za slaba 2 EUR ali pa pod 153681 KTY 13-5, za cca 0.6 EUR, vsekakor mnogo cenejše od recimo seltronovih tipal po 15EUR... Je pa nekaj dela s samim ožičenjem in pritrditvijo....
Na slikah je rešitev, kot sem jo uporabil jaz, "TIV" na hitro narejen z olfa-nožem, pa bužirka čez.
Pri višjih temperaturah je pametno uporabiti silikonski kabel (vsaj jaz sem ga...).
58.45 KB |
12 krat |
51.42 KB |
3 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
Še bolj pomembno od debeline kabla pa je zaščita pred motnjami, torej oklop. Sicer ni potreben, vendar zelo pomaga.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 12:33 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
@eboc - tvoji podatki ustrezajo senzorju KTY10-5 katerega pa ne bos dobil "nikjer" |
Si me pa sladko nasmejal.... 2 kom imam povsem slučajno na mizi.
S59RA Član
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jul 18, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor za diferencialni termostat |
Iščem toplotni senzor za diferencialni termostat, kjer je slovo vzel senzor v kolektorju.
Težava je v tem, da bi potreboval senzor z upornostjo okoli 1700 Ohm pri 25 C, senzorji, ki jih najdem pa imajo upornost okoli 1970 Ohm (KTY 10 xxx).
Mi lahko kdo svetuje, kakšen tip senzorja naj iščem?
Gre pa za staro avtomatiko, ki si jo nekoč izdelovali v TVT Maribor.
Hvala,
S59RA Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2015 7:17 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor za diferencialni termostat |
Hvala,
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Jul 18, 2015 8:40 pm Naslov sporočila: |
Najbolje da zamenjaš oba ( npr KTY 10 )pa bo spet v redu.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
S59RA Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2015 11:29 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil, hvala.
Uptime: 6 dni
