scorpio Član
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: Kaskada od monitorja |
Zanima me, kaj točno je to kaskada pri monitorju in kako ta reč deluje?
(oblika in velikost vhodne, izhodne napetosti,...)
Prosil bi še za kakšno vezavo ali datasheet za lažje razumevanje.
Hvala za odgovore!
Lp |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Kaskada je v bistvu zgolj napetostni množilnik ( strica Gugla povprašaj po "voltage multiplier").
Pri starejših barvnih TVjih je bila kaskada ločena od visokonapetostnega transformatorja, že nekaj časa pa je zadeva integrirana v eno kot je podal link elos. Barvnega monitorja s samostojno kaskado pravzaprav še nisem videl...
Gre torej za napačno poimenovanje, a ko enkrat veš za kaj gre se s tem več ne utrujaš.
Klik za malo branja.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je ta flyback transformator sestavljen in visokonapetostne tuljave in kaskadnega množilnika.Je bilo pa v starih televizjah vsako posebej.Visokonapetostna tuljava nekaj-krat zviša vhodno napetost,potem jo pa še kaskada nekajkrat pomnoži. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
In istočasno usmeri (na vhodu kaskade je AC, na izhodu pulzirajoč DC). |
Sibica Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
Tako je |
scorpio Član
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Aha, taka je torej ta stvar.
Zdaj me pa še bolj praktično zanima, kaj bi moral priključiti na vn transformator oz. ti. kaskado da bi na izhodu dobil to visoko dc napetost? |
Sibica Član
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Če boš to zadevo uporabljal na 12 V,ovij okoli jedra ki gre skozi tuljavo in odzunaj,8 ovojev debeljše žice(najmanj 1.5mm2).Potem narediš eno enostavno vezje z 555,ki vklaplja mos-fet na katerega imaš prikjučeno tuljavico.Frekvenco nastavi na cca. 200 kHz.Imel boš lepo plavo črto med obema koncema tuljave.Drugi konec tuljave dobiš tako da z tistim debelim VN kablom ki gre iz tuljave krožiš med spodnjimi pini. Kjer je iskra najmočnejša,tisti pin je pravi.
ČE NIMAŠ TULJAVE KRMILJENE Z VELIKO FREKVENCO TEGA NE POČNI,KER JE ZADEVA IZREDNO NEVARNA. |
