SHT11 - senzor vlage
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2004 2:57 pm    Naslov sporočila:  SHT11 - senzor vlage Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo narejen primer merjenja vlage z SHT11. Priklop na PIC. Programirano v assemblerju ali Basicu. Če mi kdo pomaga začeti bom na koncu projekt pokomentiral in objavil.
LP, Danijel
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem že našel in celo dela. Vendar imam samo strojno kodo. Na 2x16 LCD izpise:
vlaga: XX
temp.: XX
Intervalno se izpisuje URL naslov strani s katere sem hex pobral.
To be continued...
LP, Danijel
 Velikost datoteke:  15.47 KB
 Pogledana:  102 krat
 Velikost datoteke:  24 KB
 Pogledana:  59 krat
SHT11.zip
 Ime datoteke:  SHT11.zip
 Velikost datoteke:  1.48 KB
 Downloadano:  26 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 14, 2004 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv senzor. Kje si ga dobil? . Samo programiranje ne bi smelo predstavljati večjega problema. Dela na vodilu I2C. Koliko sem na hitro pogledal ima le 3 registre :
Measure Temperature, Measure Humidity, status.... V prilogi datasheet.
Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf
Humidity & Temperature Sensor
 Ime datoteke:  Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf
 Velikost datoteke:  465.51 KB
 Downloadano:  18 krat
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil sem ga pri IC elektroniki preko Farnella. Cena cca. 2500 SIT.
lp,CarpeD
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena je "normalna" Ko bom imel malo več časa, bom naročil kak kos ter z njim malo poeksperimetiral Cool
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje: a se da ta senzor priklopit samo na kakšen D/A pretvornik pa potem na kakšen operacijski ojačevalnik?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 15, 2004 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izključno mikrokontroler - ali PC. Komunikacija z njim je namreč I2C.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je potem sploh možno narediti merilnik vlage brez PIC oz obstaja še kakšen senzor vlage in ne rabi mikrokontrolerja ali PC?
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
o SHT11 smo pisali že pred leti (Svet elektronike št.89 in 91, leto 2002):
http://www.svet-el.si/cgi-bin/art.cgi?keyword=senzor&action=I%9A%E8i
Pred kratkim pa je Simon napisal članek o merilniku in regulaciji vlage ter temperature:
Naslov: Regulacija temperature ter vlažnosti
Številka: 101
Stran: 50
Leto: 2003
Avtor: Simon Skočir
Na Download-u je tudi delujoč program. Meni zadeva lepo deluje že kar nekaj časa...
Jure
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je dalo dobiti free sample za SHT11 na www.sensirion.com.
Tukaj je pa več info za ta IC: http://www.sensirion.com/en/download/humiditysensor/default.htm
Lep pozdrav,
webmartin
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmartin,
Hvala za info. Če dobim kak " free sample" pa mogoče sledi kaka free pic aplikacija Wink
jurem
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2004 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
kakor sem slišal od naših bralcev free samplov ne pošiljajo več v Slovenijo, ker je bilo veliko samplov že poslanih, med drugim sem ga dobil tudi jaz... Very Happy
Jure
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj
Delo s senzorjem je zelo enostavno. Protokol ni I2C je pa zelo podoben. Ce ti kaj ne bo slo me lahko malo positnaris, pa bova skupaj pogruntala zakaj ne gre. Mislim, da je moja izvorna koda objavljena na downoadu pri SE.
LP Simon
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2004 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS pravi:
Embarassed Res ni I2C. Datashet sem bežno pogledal. Ko sem videl, da gre za 2-wire protokol ter je omenjen SDA ter SCL sem bil prepričan, da je I2C Embarassed
Razlaga z povezave
Is your bi-directional 2-wire interface compatible with I2C ?
No it is not. The difference is in the start/stop sequence (transition start with SHTxx) and how the SHTxx humidity sensor signals the end of a measurement. SHTxx should not share a I2C bus with I2C components. However sharing of the SKC line and using a dedicated DATA line for the SHTxx humidity sensor will work well.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2005 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima če je komu uspelo kaj izpeljati s tem senzorjem + pic?
