ARM UART irq
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 2:15 pm    Naslov sporočila:  ARM UART irq Odgovori s citatom
Tokrat prvič uporabljam prekinitve za sprejem podatkov preko UART. Zadeva dela super. Problem je edino, ko ne vem, kdaj je konec prejetega sporočila. Nisem zasledil zastavice o KONČANEM prenosu? Namreč želim da mi kazalec na sporocilo zopet postavi na 0. Prikazani primer ne dela OK. Namreč prejete besedila (več bytov) mi lepi enega za drugim.... Besede so ločene z <CR>
Prilagam primer
Koda:
void uart_i (void) __irq
   IOSET0 = izh1;     //mi prižge lučko
   sporocilo[stevec]= U1RBR;
   stevec++;
   if (U1LSR == 0x0D)
      stevec=0;
   VICVectAddr = 0;   /* acknowledge interrupt */
Lep dan
Simon
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 4:22 pm    Naslov sporočila:  Nisem Odgovori s citatom
Nisem sicer močan v C-u, toda videti je, da prekinitvena rutina analizira, ali je sprejeti bajt 0D
Koda:
if (U1LSR == 0x0D)
in na osnovi le tega se postavi indeks na začetek
Koda:
stevec=0;
in tukaj je še dodati zastavico, en bit, ki ga je potrebno seveda definirati in tukaj postaviti na 1,
v glavnem programu pa testirati, ali je ta bit na 1 in če je obdelati sporočilo in postaviti bit spet na 0.
Janez Menart
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko hvala za odgovor
Težava je v tem, da sploh ne pride do tega, da postavi števen na 0.
Skoraj zagotovo bi moral biti kje kak bit v registru, ki sporoča, da je konec sprejema ali pa tudi ne ????
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... zakaj pa v U1LSR čakaš na CR (ASCII vrednost 0x0D)? U1LSR govori o statusu komunikacije, o napakah in podobno.
Preveri zadnjo brano vrednost
Koda:
if (sporocilo[stevec] == 0x0D)
Time is like a fuse, short and burning fast
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilen odgovor je dal PeterC, Krokotov pa je povsem napačen.
Primer za LPC210x:
Koda:
void uartInterrupt(void) __irq
    U32 iir;
    static U32 rxIdx;
    volatile U32 dummy;
    iir = U1IIR & 0x0E;                        //beremo interupt register
    /* Rx Data Available */
    if(iir == 0x04)
        rxBuf[rxIdx] = U1RBR;                  //znak porinemo v rx buffer
        if(rxBuf[rxIdx++] == 0x0D) rxIdx = 0; //če je znak 0x0D brišemo index
        if(rxIdx == rxBufSize) rxIdx = 0;   //če indeks preseže velikost bufferja
    /* Receive Line Status */
    else if(iir & 0x06){
        dummy = U1LSR;
    /* Char Time-out Indicator */
    else if(iir == 0x0C){
        dummy = U1RBR;
    VICVectAddr = 0;                            //Acknowledge
Močno priporočljivo je, da implementiraš branje za vse možne primere, ki se utegnejo zgoditi, tudi če jih ne uporabljaš. Lahko se zgodi, da se ti sistem obesi, pa ne boš vedel zakaj.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik hvala za kodo.
Sicer sem opazil, da sem imel tudi sam ene neumnosti v main. Sedaj dela kot je treba
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 7 dni
