Dolfi Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:51 pm Naslov sporočila: Tranzistor C547B?? |
Popravljam vezje od pralnega stroja Gorenje wa25s. Vse sem že porihtal imam še samo težavo ker ne morem ugotoviti vrednosti tranzistorja. Kolikor gledam po plati so vsi tranzistorji gor z oznako C547B. Ali obstaja možnost da je ta tudi isti. stran na kateri bi morala biti oznaka je neberljiva.
Na spletni strani farnella sem našel tele podatke o tem tranzistorju.
TRANSISTOR, NPN, TO-92
Transistor Type:Bipolar; Transistor Polarity:NPN; Collector-to-Emitter Breakdown Voltage:45V; Max Current Ic Continuous a:0.1A; Max Voltage Vce Sat:250mV; Power Dissipation:500mW; Min Hfe:200; Typ; |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 10:53 pm Naslov sporočila: |
BC547 vtipkaj v google
http://www.elparadise.com/pdfs/bc547.pdf
P.S: Te tranzistorje dobiš v vsaki dobro založeni trgovini z elektronskim materijalom,torej se ti ne splača posebaj naročevati preko farnella,pa še cena ni visoka. (HTE,IC,JUST,conrad,...) _________________ Denis |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
BC547 so eni najbolj osnovnih tranzistorjev, v IC-ju stane cca. 95 centov...  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Uptime: 499 dni
