amater2 Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 7:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:09 am Naslov sporočila: avtomatska varovalka |
Sem popolni nepoznavalec in imam eno, morda celo neumno vprašanje. Ali lahko tudi avtomatska varovalka pregori?
Včeraj so mi namreč ob vklopu sesalca vse vtičnice, ki so povezane preko iste varovalke prenehale delat (no, v njih ni bilo več toka). Sem preveril varovalko in ni bila izklopljena, torej kot da bi bilo vse v redu. Ali je torej možno, da bi bilo kaj narobe z varovalko in bi jo bilo potrebno zamenjat ali je moj problem kje drugje?
Hvala za pomoč!
Lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:29 am Naslov sporočila: |
Si jo resetiral ?
kliknil dol in spet naperil ; tako da čutiš upor vzmeti ko jo napenjaš?
včasih ostane jeziček na mestu čeprav spodbije varovalko.
Lahko bi jo skuril vendar bi se moral kar potrudit - še največkrat crkne zaradi iztrošenosti kontaktov oziroma slabega naleganja. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:30 am Naslov sporočila: av |
nevem verjetno ti je šla pancarka ( glavna varovalka) Poglej še njo če pa ni potem pa vse varovalke v omarici vklopi (pozicija gor) če še nebo pa je nekaj narobe s tvojo napeljavo.
No ja drugače pa je možno da pregori avtomatska varovalka.
LP Ledi |
amater2 Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odgovore!
Sem jo (večkrat) kliknil dol in spet naperil ampak ni bilo rezultata.
Vsa ostala napeljava mi deluje. Problem so samo vtičnice vezane na to varovalko. A je kljub temu možno, da je šla glavna varovalka? Kako lahko ugotovim, da je problem tam?
Mam občutek, da bom moral klicat električarja
Lp |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:14 am Naslov sporočila: |
Prvo preveri, če dobiš fazo na varavolko in nato iz nje. _________________ Lep pozdrav, Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
Kot je Vajdo napisal - pojdi po vrsti in preveri vse točke pred in za varovalko, do katerih imaš dostop. Lahko ti je tudi inštalacija pregorela, če je bilo kje slabo privito (slab kontakt -> velik tok -> odparjena žica). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:20 am Naslov sporočila: |
Ali "fazenprifar" imaš? preveri to avtomatsko varovalko (vključeno) na obeh straneh (zgoraj in spodaj):
- Če ne sveti na nobenem priključku, je lahko šla glavna varovalka. Ali pa tokokrog do nje.
- če sveti samo na eni strani, je lahko avtomat spustil dušo.
- če sveti na obeh straneh, imaš težave z instalacijo od varovalke do vtičnic. V kakšni razdelilni dozi ali kaj podobnega. Seveda obstaja tudi verjetnost, da imaš težave s prekinjeno nulo in ne s prekinjeno fazo. To boš pa sam težko rešil, glede na to, da si "nepoznavalec".
Edit: smo trije naenkrat pisali.... |
amater2 Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:38 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč!
Se bom popoldan lotil testiranja.
Lp |
smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:18 am Naslov sporočila: |
a si zadevo rešil !!! |
Uptime: 4 Ur
