Samogradnja RC5 inteligentnega sprejemnika II.
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 7:11 pm    Naslov sporočila:  Samogradnja RC5 inteligentnega sprejemnika II. Odgovori s citatom
Zdravo!
Silvo,a bi lahko prosim pripeli tiskano vezje za RC inteligentni sprejemnik,ki je bil objavljen pred nekaj časa.Če v tistem članku kliknem na Download za tiskano vezje se izpiše:
The selected Attachment does not exist anymore
404 File Not Found: The File files/tiv_211.zip does not exist.
Glede tega sprejemnika me zanima še ena stvar.
Programator me je pred programiranjem opozoril,ali naj zapiše
OSCAL na naslov 3Fxx ali na 34xx.Izbral sem 34xx,ker je to verjetno zadnji naslov.Mislim da je bilo ravno s tem v tistem članku največja težava.
Uporabljen PIC je 12F629.
Ali je to pravilno?
Hvala za odgovore!
Sporočilu sem spremenil naslov
Nanaša pa se na tole spročilo
Spročilo uredil Silvo
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tale prava Confused Glede zadnje lokacije- tam je tovarniško zabeležena kalibrirna vrednost oscilatorja.
rc5_12F.zip
 Ime datoteke:  rc5_12F.zip
 Velikost datoteke:  7.31 KB
 Downloadano:  40 krat
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta datoteka mislim da ni prava.Notri je samo električna shema pdf.
Pa nekaj me še zanima v shemi.
Ali je še tam na spodnji veji priključen kakšen element,ker izgleda kot da je napetost 230V priključena direktno na upor 510R,LED diodo in 6 priključek PIC-a.
Hvala za pojasnila!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejen je takoimenovani "mrežni napajalnik" Na PIC-u je le 5V. Seveda pa vezje ni galvansko ločeno od omrežja, zato je lahko dotikanje vključenega vezja SMRTNO NEVARNO. V prilogi še tiskano vezje. Z razporedom pa si pomagaj iz načta. Žal ne nejdem razporeda.
TIV.zip
 Ime datoteke:  TIV.zip
 Velikost datoteke:  13.24 KB
 Downloadano:  24 krat
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj me še zanima nekaj,kar nima ravno veze s temo.
Ker ta trenutek ne morem izdelat TIV,bi lahko vezje poskusno sestavil
kar na testno ploščico(tisto ko kar zapikneš elemente v kontakte)ali tista
ploščica ni za 230V?
Rolling Eyes
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko sestaviš tudi na taki ploščici, ki kar zapikneš elemente notri t.i. protoboard
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prototipno tudi lahko sestaviš, paziti je potrebno le na kakšne varnostne razdalje. Načeloma bi rabil 3mm razdalje med fazo in nulo
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje sem že skoraj sestavil na ploščico protoboard,vendar ne vem kako naj priključim triac(TIC 225) v vezje.Našel sem tudi en datasheet,vendar v njem nisem našel odgovora.
Kako naj priključim triac,če gledamo el.shemo?
Hvala za odgovor!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gate nogica je tista, ki je vezana na LED diodo, MT1 je vezana na 230V, MT2 pa moraš vezati na breme. Če gledaš tvoj triak z vrha je MT2 na sredini, MT1 je na levi G je na desni strani, če so nogice obrnjene navzdol.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Breme je verjetno priključeno med tista dva "kontakata",ki sta na sliki razklenjena.
Če je tako,je verjetno priključek MT2 tisti zgornji na shemi,nad katerim se potem nahajata "razklenjena"kontakata.
Ali prav mislim?
Zanima me še nekaj.Na katero maso so vezani nekateri elementi v vezju,kjer je narisan simbol ┴ ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2005 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako.
Masa je samo navidezna.
Lahko jo vzameš za maso če meriš kakšne napetosti na mikrokontrolerskem delu. Če vedno pa je dotik te mase smrtno nevaren, ker je na potencialu 230V proti zemlji.
Ponavadi kakšni programi za risanje vezij javljajo napake, če vezja, ki jih narišeš vsebujejo elemente, ki imajo kakšno nogico označeno, da mora biti na masi, ti imaš pa vezje brez mase. Takrat dodaš kakšno maso pa program zadovoljen.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me,če bi lahko vezje stestiral z enosmerno napetostjo.Če bi lahko,kolikšno napetost naj priključim in na katere žice?
Problem je v tem,ker še nikoli nisem dalal z triaci.
Ali opravlja triac v tem vezju podobno funkcijo kot rele? Confused
Hvala za odgovore!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, pic dela z 5V. Če uspeš dobiti 5V rele, ki vleče manj kot 30mA toka ga lahko daš direkt na pin s katerim je krmiljen triac. Sicer daš vmes transistor.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2005 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se prav vidi na sliki,da drugi pin triaca ni nikamor povezan oz. kot da je odrezan? Confused
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2005 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da ne bom zopet "skenslan" s strani moderatorja za tole : http://www.try-net.or.jp/~el_dream/irrem/iracsw1/iracsw.html
Stvar je precej podobna Silvo-tovi vendar je uporabljen PIC 16f84
in tudi to ne vem ali podpira RC5.
Lp. Traflc
