bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:10 pm Naslov sporočila: Vezalni načrt |
Zdravo!
Delam en vezalni načrt - shemo za eno napravo, ki vsebuje usmernike, monitor, ventilatorje, PC računlnik, tiskalnik, motor itd ipd. Tu je kar precej žic preko din sponk in third party kablov (VGA, RS232, USB..). problem imam ker si ne predstavljam, kako naj shema izgleda. ali naj delam ločeno signal path in ločeno power path? (skupaj bo to đumbus).
ali ima kdo načrt kake vezalne sheme kakega CNC stroja ali podobne mašine?
Delam z Eplan-om (se še učim) in rad bi naredil tudi blok shemo. to je če prav razumem enožična shema po njihovi filozofiji?
Hvala! |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
Ce pogledas kaksen nacrt CNC stroja oz. kakrsnega koli stroja oz. industrijskega nacrta je vedno najprej celoten mocnostni del, ki mu sledi signalni del. Nato so ponavadi sheme prikljucitve motorjev. Na koncu so ponavadi sheme krmilnikov I/O. In cisto na koncu imas ponavadi strani kjer so prikazani priklopi razlicnih third party povezav itd.itd.
Vsaj jst mislim da je v grobem tako vsepovsod! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
bbf Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:31 am Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame švedska vas] nekak sem si predstavljal.
Kje je kakšna shema take mašine, mogoče za dolpoteg? ali pa vsaj ime kakšnega proizvajalca, ki ima te stvari online? |
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:44 am Naslov sporočila: |
Poglej na zasebno in pazi na pisavo da ne bos okregan!!!
Lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
Katera verzija Eplana? Moj P8 ima eno "test" predlogo linije, kjer je tudi profibus, povezave robotov, pnevmatika,...
verzija Compact 5.5 je imela prav tako podan primer.... |
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Tudi moj P8 je imel nekaj primerov ki pa jih zal ni vec!
bbf Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
uporabljam P8 1.9. Hvala, kavelj22, sem dobil. zanimivo pri tvojih risbah je, da nimaš vrisanih nobenih sponk, vse je vezano 'iz enega kabla'. |
