Spajkanje SMD procesorja
bohem
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 14:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje SMD procesorja Odgovori s citatom
Zanima me če kdo ve kje v Ljubljani bi mi lahko prispajkali SMD procesor.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa iščeš po ljubljani? V Butalah imaš vsaj 1244 štromarjev! Cool ( Predvidevam, da jih je še nekaj, ki niso člani tega foruma...) Ni hudič, da ti vsaj en od njih ne bi zaspajkal procesorja. Laughing Laughing
bohem
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
?? kak je to odgovor?? se vsi na forumu tako obnašajo?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A, lej ga lej! Si popravil svoj kraj bivanja! Vidiš moj prejšnji odgovor je bil namenjen točno temu!
No če sedaj napišeš še kakšen smd procesor bi rad imel zaspajkan, ter kam, po možnosti priložiš tudi kakšno fotografijo, ti bo dosti lažje pomagati.
bohem
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amapk navedeno je bilo mesto (Ljubljana) zato si brezveze pisal o Butalah no sej nima veze... LPC2138
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bohem je napisal/a:
Večina se nas drži pravil, priporočil ter slovenskega pravopisa, kamor sodi tudi uporaba velikih začetnic in vejic...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ne nameravam se prerekati o tem kaj je pisalo takrat, ko sem ti odgovarjal (čeprav se da to zlahka dokazati Cool ). Lahko ti ga prispajkam tudi jaz, oziroma lahko ga prispajkaš tudi sam, jaz ti le pokažem, kako se tej reči streže.
Ne boš verjel, enemu od članov sem celo po telefonu razložil kako in kaj.
Čeprav do takrat ni še nikoli spajkal SMD elementov, je izvedel stvar brezhibno.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Čeprav izgleda LPC2148 grozno majhen, ga ni taka umetnost priciniti.
Vso orodje ki ga jaz imam je kitajska spajkalna postaja za 80€, klasična pinceta, kolofornija, aceton. Potreben čas? < 1.minuta Wink
Lep dan
Simon
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz porabim za spajkanje LPC2148 približno 65sek vključno s pozicioniranjem čipa na vezje .
Pribor:
-Spajkalna postaja Weller WECP-20
-Konica za SMD z vdolbino tip ET-GW
-Cin Fluitin fi 1.0mm S-Sn60 Pb38 Cu2
Konica ET-GW je odlična zaradi vdolbine s pomočjo katere se pobere odvečni cin.
 Velikost datoteke:  4.48 KB
 Pogledana:  4186 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta konica je zakon! Samo za mojega kitajčka jo ne najdem.....
Jaz za odvečen cin potegnem z pletenico. Samo je treba biti pri tem previden, da ne odstraniš vsega cina
Lep dan
Simon
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
° katera koli konica. Lahko tudi za žlebove cinit.
° Košček pletenice za sesanje spajke.
° kristal kolofonije
° topilo za odstranitev viška kolofonije
° očala
° minutka časa
° miza in dovolj svetlobe, drugače pa lahko kjerkoli. Če zrihtaš štrom, lahko tudi jutri točno opoldne na tromostovju.
Uptime: 13 Ur
