Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: PTT in serijska vrata |
Zanima me kako bi lahko izvedel in naredil naslednjo shemo!
A bi to lahko naredil preprosto kar na tisti EU ploščici!
Kaj pa pomenijo naslednje oznake:RTS, GND, PTT, GND
Hvala za odgovore! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:07 pm Naslov sporočila: |
Oznake ti samo opisujejo priključke, zraven imaš tako napisane še številke. Na levi strani imaš serijski (COM) priključek (razpored : http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial9.html ) na desni pa priključek radijske postaje (bo kakšen radioamater povedal več).
Sicer ne vem kaj misliš z EU ploščico, ampak vezje je tako enostavno da ga lahko zvežeš kar "po zraku" v samem DB9 konektorju.
LP, Peter |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:22 pm Naslov sporočila: EU? |
Mah mislim tiste ploščice ki imajo luknjice notri kamor se potem prispajkajo razni upori elementi.Majo ji pri condradu!
Zdejle sem pogledal v condrad katalog 2005 pa se videu da imajo "Plošče za tiskana vezja" pol pa je "evro plošča 100 x 160 mm".Saj na to si bi pa talo pricinit.
Prej k sem napisal EU ploščice sem mislil zgornje ploščice!
Samo kako pa se potem poveže te diode, varovalke, elemente itd...? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz
Nazadnje urejal/a Lincolin Pon Feb 07, 2005 12:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi univerzalno ploščico, vendar za tako enostavno stvar to nima smisla. Napravi tako, kot ti je napisal Peter, v samo ohišje DB konektorja, žičke direktno na pine, pa bo dovolj trdno in stabilno. Če te je strah kakih kratkih stikov, uporabiš še malo bužirke, pa bo.
LP, Janko |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:36 pm Naslov sporočila: DB konektorja??? |
Kaj si mislil s tem "DB konektorja"! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:37 pm Naslov sporočila: |
Računalniški konektor 9 ali 25 pinski, številke uporabljenih pinov imaš na shemi.
LP |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:43 pm Naslov sporočila: |
Aha zdej pa vem!
To se prav lohka kar čisto enostavno z žičkami povežem! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:44 pm Naslov sporočila: |
S tem vezjem lahko preko računalnikovega COM porta z ustreznim sofwerom vključiš oddajnik na CB postaji. Enako kot, da si pritisnil tipko TX na mikrofonu (PTT signal proti masi).
Čemu pa naj bi to sploh služilo? |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:54 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda, še kaj bolj kompliciranega se da spraviti v to ohišje. Tako da nima smisla komlicirati z nekim vezjem, enostavno v zraku, pa je. Malo večjo pozornost moraš posvetiti edino kablčku, ki bo šel iz konektorja na PTT postaje. To mislim v smislu pritrditve v konektor. Jaz tu običajno na koncu kabla napravim en, ali dva vozla, tako da nastane tako velika bunkica,da se ne more izvleči iz konektorja. Na ta način preprečiš, da bito tvoje "vezje v zraku" raztegnil po ohišju in mogoče s tem napravil kje kak kratek stik in pa spoj, kjer imaš žičke zalotane na konektor, ali tranzistor je tako bolj pri miru in je manjša možnost, da se ti bo čez čas strgal.
LP, Janko |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
Iztok, pravilno si ugotovil glede vklopa postaje na oddajo. Rabi se pa to v več primerih. Najenostavnejši je recimo, da na nekem tekmovanju, kjer si dnevnik vodiš z računalnikom in imaš na glavi slušalke z mikrofonom, postajo preklapljaš na oddajo z tastaturo računalnika.
Drugače pa pri raznih vrstah digitalnih načinov komuniciranja (RTTY, PSK, HELL, SSTV, MMTY, ....) uporabljaš za KODER in DEKODER zvočno kartico računalnika in seveda primeren software. Vendar tu gredo čez samo analogni signali iz postaje v računalnik in obratno. Da pa postajo spraviš na oddajo, pa moraš uporabiti na vrhu narisano vezje. Imajo sicer ene postaje tudi Vox način preklopa na oddajo, vendar je to že druga zgodba.
LP, Janko |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 1:11 pm Naslov sporočila: |
Iztok:
Točno tako kot si rekel, za odajo in sprejemanje preko zvočne kartice.Torej za povezava CB postaje in računalnika(soundmodem) torej se pravi da bi preko računalnika preprosto prekljapljal RX/TX. _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 1:13 pm Naslov sporočila: |
Iztok:
Samo še vedno pa nevem kaj je to PTT in GND na strani TRANSCEIVERJA? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 1:28 pm Naslov sporočila: |
Lincolin sedaj imam pa tegale dovolj. Večkrat sem že opozarjal, tako da je tole res zadnjič. Ob naslednji kršitvi pravil letiš s foruma! |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2005 3:24 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti že predlagali naredi to vezje kar v konektorju COM porta.
Lahko tudi "letečo-zračno" verzijo.
GND je običajno masa napajanja postaje ali minus (-) pol.
PTT je signal, ki preklopi postajo iz režima Rx v Tx. Običajno je iz vezja postaje priključen na mic. konektor in preko spiralnega kabla v mikrofonsko ohišje kjer se nahaja tipka za oddajo. Po načrtu postaje lahko vidiš kje bi ta signal vzel iz vezja, druga varijanta pa je, da razdreš mikrofon, in direktno iz tipke Tx vzameš potrebna signala. V eni in drugi varijanti lahko uporabiš majhno 2,5 mm "banana" vtičnico s katero potem po potrebi spojiš računalnik z postajo ...
Bodi pozoren na to, da boš PTT signal vezal kot srednji kontakt oziroma žico ... |
japek Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 12:03 am Naslov sporočila: |
Ne vem sicer katero radijsko postajo imaš in kako ima zadeve pripravljene. Radioamaterske postaje imajo običajno zadaj ČINČ konektor, ki služi kot PTT vhod, za preklop postaje z RX na TX. CB postaje, ki bi imela to možnost, še vsaj jaz, nisem imel v roki. Torej bi moral zadevo preklapljati na strani mikrofona. Tu pa je bilo pri vseh postajah, ki sem jih imel v roki tako, da ni bilo dovolj preklopiti PTT stikala proti masi, ampak se v mikrofonu signal mase preklopi ob sprejemu na eno žico, ob oddaji pa na drugo. To lahko preveriš na ta način, da vklopiš postajo brez da bi imel priklopljen mikrofon. V tem primeru ti sprejem na postaji ne deluje. Običajno se ob sprejemanju prekine tudi žica od mikrofona do postaje. Če bi hotel to izvesti, bi moral za preklop uporabiti najmanj rele z dvema preklopnima kontaktoma, to bi bilo potem tako, kot je vezano stikalo v mikrofonu.
Rad pa bi opozoril na nekaj drugega, namreč CB band je namenjen IZKLJUČNO za govorne zveze in je vsak drug način uporabe teh frekvenc v nasprotju z zakonodajo!
LP, Janko |
