mighty7 Neznanec
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2009 19:12 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: problem z ojacevalcem |
imam kitarski ojacevalec ki ne da nic od sebe, vse kar je, se normalno zazene in gorijo lucke. ko sem malo pomislil sem se spomnil da nazadnje odkar sem ga uporabljal sem ga po nesreci ugasnil tako da sem imel volume do polovice (je 200watt) in iz elektrike sem izklopil vtic, takrat je glasno pocilo.. morda kdo ve kaj bi lahko bilo narobe ali ce mi je kaj skurilo? zaenkrat sem preveril samo varovalko in lampo pa sta ok..
Nazadnje urejal/a mighty7 Sob Okt 24, 2009 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
Hja, nekaj si očitno skuril. Vedno prvo izklopi ojačevalec, preden izklapljaš efekte ali kitaro. Ali pa vsaj iztakni kitarske kable iz efekta, preden izklapljaš napajanje. |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Za začetek preveri zvočnik, če je preživel, potem pa izhodne tranzistorje in varovalke na sami končni stopnji. |
Uptime: 9 Ur
