Audio T člen?
aereform
Pridružen-a: Ned 25 Okt 2009 18:59
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:  Audio T člen? Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Zelo bi bil hvaležen za rešitev naslednjega problema.
V samem bistvu, bi rad priklopil dva audio porabnika na en izhod. Izhod je standarden in tudi vtikač od slušalk je takšen, kot ga prikazuje spodnja slika:
Med to vtičnico in vtikačem bi pa rad še odvzel podatke, da bi se vodili na kamero. Vem, da pri tem spremenim impedanco in bo zaradi tega trpel zvok, a aplikacija je takšna, da ne potrebuje kvalitetnega zvoka. Torej potrebujem nekakšen T-člen, za slušalke, ki bo omogočil, da na en izhod priklopim tako slušalke, kot kamero.
Ali takšen T-člen že obstaja, ali ga bo potrebno narediti?
Najlepša hvala za odgovore,
Sašo
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak t-člen bi morale imeti trgovine z akustiko (big ban)
Nazadnje urejal/a nikoba Pet Nov 06, 2009 10:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril v Butalah in ga imajo.
Lep pozdrav, Primož
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standardni audio atenuatorji imajo impedance 150, 300 in 600 ohm.
aereform
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepe pozdrave,
Hvala za odgovore. Sem včeraj v btc-ju (oz. res v butalah) kupil predlagano. Na žalost nisem uspel dobiti konektor za vtikač premera 6,3mm, ampak sem nekako skombiniral potem z reducirnimi priključki.
Hvala za pomoč in lepe pozdrave,
Sašo
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oprevičujem če bom koga užalil. Samo (v Butalah) ti je napisal zaradi tvojega kraja bivanja.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
aereform
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:  6,3mm konektor Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Po nekaj tednih uporabe imam spet težave s tem T-členom (prodajalec je rekel bananca; je to pravilni izraz?). Nekako imam postroj takšen:
6,3 vhod - potem vtaknem adapter 6,3 na 3,5 - iz tega gre bananca oz T-člen - iz enega vhoda T člena gre kabel, iz drugega pa nov adapter spet na 6,3 mm in nato na kabel.
Skratka precej ne-efektiven postroj. Težava je v tem, da so se pri uporabi kontakti v 3,5 mm konektorjih razrahljali in sedaj stik občasno je, občasno ga pa ni.
Zatorej spet vprašanji:
-težavo bi v veliki meri rešil 6,3 mm T-člen oz bananca. Iskal sem po internetu, a izgleda, da stvar ni tako površinsko dostopna za nekoga, ki ne ve kje iskati. Mi lahko kdo kje najde takšen 6,3 mm T-člen?
-najbolj elegantna rešitev bi pa bila, da bi pofrezal ohišje iz aluminja ali pa trde plastike, tako da bil adapter ravno pravi (vhod 6,3 mm, en izhod 6,3 mm drug pa 3,5mm oz. še boljše kar kabel). Bi mi kdo proti plačilu to pomagal narediti?
Hvala za odgovore in potrpežljivost,
Sašo
(ne več iz Butal)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi potrebne vtikače, potrebno dolžino audio, dvožilnega kabla z opletom in poveži. T člena ne potrebuješ, ker naj bo število mehanskih kontaktov čim manjše saj so pogosto vzrok prekinjanja.
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
tudi sam sem hotel predlagati enako zadevo, dobijo se pa tudi " T " členi, eni prodajalci imajo izraz Ypsilon adapter, ( podobno zadevo sem imel v tgovini, ko sem rekel prodajalcu za insert kabl... ) nimamo.... kaj pa Y kabl?? ja, to pa mamo Smile
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 1:02 am    Naslov sporočila:  Re: 6,3mm konektor Odgovori s citatom
aereform je napisal/a:
Lep pozdrav,
Sašo
(ne več iz Butal)
upam da si že zadevo porihtal
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj si ne kupiš dveh 6,3 vtičnic in eno bananico ter par cm kabla pa si zadevo sciniš sam?
LP, grega
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič ne komentira, lahko da je zadevo uspešno zlotal ...
