Elektromotor U 112 G40
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:  Elektromotor U 112 G40 Odgovori s citatom
Imam elektromotor od pralnega stroja AEG U 112 G40
Rad bi ga priklopil na 220Vac in me zanima, kako bi lahko izvedel regulacijo hitrosti najenostavneje?
Ima pa drugače dve hitrosti 815 in 14400 obr/min. Vezave še nisem pogruntal, ker še moram izmerit upornosti med žicami (Rdeča,Modra,Zelena/Rdeča,Bela,Črna).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje in hkrati edino mogoče. Z frekvenčnim pretvornikom. Je pa vprašanje ekonomske upravičenosti takega početja.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulacija s frekvenčnim pretvornikom bi bilo idealna, samo je malo predrago Confused
Glede na to, da ima motor krtačke, bi šlo mogoče s tem modulom, ki je na spodnjem linku ?
Močnostni nastavljalnik, 230 V/AC
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor se krmili napetostno in ne frekvenčno.
S frekvencerjem mu ne boš prav nič spreminjal obratov.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektromotor U 112 G40 Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Če gre za krtačni motor, potem zgornja trditev ne drži. Če bi držala, bi bil klasični enofazni, dvobrzinski motor. In za ta primer drži tudi moj odgovor!
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopiš ga tako, da zaporedno zvežeš tuljavi v njem, rotor in stator nato ven dobiš 2 žici, na kateri zaporedno vežeš močnostni potenciometer občutek imam da bi šlo kar s tem http://www.es-svetila.com/sl/izdelki/regulatorji/226/pur_vrtljivi_dimer.html
Spodaj pa prilagam hitro skico priključitve. Nevem če imaš ti ravno tako te priključke, zato ti predlagam da najprej pomeriš...
Pusti pa na miru žici, ki sta enake barve, čisto tanki in pripeti na koncu elektromotorja v nekakšen nastavek...to sta žici meritve obratov(samo pri strojevi elektroniki)
in ne pozabi kar sem ti dal je samo skica in ne drži je do podrobnosti za besedo, ker obstaja možnost da ti kaj vrže v zrak....Tuljavi veži zaporedno med seboj pa bo. In še nekaj motorja NE PRIKLJAPLJAJ direktno na 220V najprej preizkusi na 24 V saj bi moral vrteti že pri nizki napetosti.
LP Ledi
 Ime datoteke:  motor.JPG
 Velikost datoteke:  21.01 KB
 Downloadano:  62 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Ledius-e hvala za nasvet in sliko. Jutri bom probal priklopiti elektromotor, ker ni bilo časa Confused
Zanima, če ne rabi tak motor kondenzatorja, ker bom uporabil samo nizko hitrost 815 obr/min?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem bil v trgovini z rezervnimi deli za gorenje in so mi rekli da ta novejši motor na krtačke ne rabi kondenzatorja. Ko sem pa bral razne forume pa so omenjeni zagonski kondenzatorji.
Trenutno sem ga priklopil na usmernik na 30VDC in se lepo vrti. Priklopil sem ga pa po shemi, ki jo je priložil @Ledus. Vrteti se začne že pri 8V...
Lahko prosim kdo potrdi da res ne rabim kondenzatorja preden ga priklopim na 220V?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor od pralnega stroj, ki ima krtačke ne rabi kondenzatorja. Za njegovo regulacijo skrbi elekrtonika-programator.
Si v kakšni brusilki ali ročnem vrtalnem stroju že videl kondenzator.
Asinhroni motor, ki je v starejših pr. st pa in ima samo dve fiksni brzini pa rabi kondenzator. Applause Whistle
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Starejši motorji so indukcijski in potrebujejo kondenzator, tvoj je pa kolektorski in ne potrebuje kondenzatorja. Morda so govorili o filtru motenj, ki ima enako obliko kot kondenzator, vendar pa ima 5 priključnih kontaktov in drugačno funkcijo.
mt-x
Pridružen-a: Sre 09 Dec 2009 23:52
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Maribor (trenutno)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam takšen motor, in ga trenutno preizkušam.
l.p. Matej
