s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 12:09 am Naslov sporočila: Ojačevalnik PA300 |
Pozdravljeni sem začetnik in rad bi si naredil PA300 ojačevalnik po načrtu iz revije elektor. Glede same izdelave nimam večjih težav, saj je vse lepo napisano, zanima pa me kako je ta stvar priklopjena. Primer, imam nek predvajalnik, ki ima izhod za zvočnik in činč( ne vem če je pravilno) izhod. Ali potrbujem pri tej stvari tudi predojačevalnik. Za transformator je navedeno naj bi bil 2x42,5V 625VA, ali to pomeni, da mora imeti trafo na vsakem sekundarju cca 14,7A tokovne zaloge. To bi bilo zaenkrat dovolj, za odgovore in pomoč hvala.  |
borber Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 12:45 am Naslov sporočila: |
Transformator naj bi bil za 625VA in napetost 2x42.5V oz. 85V. Pri čisto ohmskem bremenu in nazivni moči naj bi bil tok sekundarja okoli 7.3A.
P300 je končna stopnja z občutljivostjo 1Vef/275W na 4ohm bremenu (glej prvo stran članka) in je najmanj kar potrebuješ potenciometer za nastavljanje jakosti. Običajno se pred končno stopnjo vklopi ustrezen predojačevalnik, ki omogoča vse nastavitve (jakost, balans, regulacijo barve) in izbiro virov signala (gramofon, radio, ...). |
