milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: Umetna megla ZR22-DMX |
V popravilo sem dobil aparat za umetno meglo firme JEM tip ZR22-DMX.
Prvič vidim tako zadevo.
Napaka je v tem, da 15 minut po vklopu ne vklopi lučke READY.
Če je treba čakati 15 min potem sklepam, da se mora verjetno kaj segreti.
So potrebi še kakšni drugi pogoji za delovanje take mašine ?
Ima kdo kaj izkušenj s tem ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Lučka READY se ponavadi prižge, ko je izparevalna komora dovolj segreta. To je ponavadi edini pogoj, če zadeva ni preveč sofisticirana. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Daj malo bolj opiši problem...
Kot je iztok omenil, se mora izparevalna komora segret na nekje 200 - 300 °C in ko črpalka vbrizga tekočino ta izhlapi. Če je temperatura prenizka se vklopi grelec, če je hudo prenizka pa se tudi črpalka sklopi.
Po 15 minutah se pa vklopi lučka ali se sploh ne vklopi? Se sploh kaj greje zadeva? _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Po 15 minutah se pa vklopi lučka ali se sploh ne vklopi? Se sploh kaj greje zadeva? |
Lučka se sploh ne vklopi. Tudi nisem imel občutka ( na otip z roko ) da se kaj segreje.
Verjetno zadeva ni tako dobro toplotno izolirana ???
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 11:30 pm Naslov sporočila: |
šel je grelec... lahko tudi da je šel termostat... ohm-sko pomeri grelec, termostat in poročaj...
P.S: drugače je pa podobno kot v likalniku, tako da...znajdi se...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
